Zaslal: ne červen 05 2016, 12:21 Předmět: Rozdíl mezi dual SIM a jedno SIM verzi stejnýho modelu.
Zdravím. Nějakou dobu jsou v prodeji telefony, kdy jeden typ je buď jedno SIM, nebo dual SIM. A zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi oběma telefony, když jsou Dual SIM verze používaný pouze s jednou SIM. Jestli ta nevyužitá část se nějak podílí na spotřebě. Pravdou je, že třeba Huawey Y6 má v dual SIM větší RAMku, než v jedno SIM verzi. JednoSIM verze mi vydrží při mým používání 7 - 10 dní nabitá. (jeden až dva telefonáty týdně asi celkem dohromady hodina, 10 SMS denně). Zase na druhou stranu, kdyby mezi tím neměl být rozdíl, tak proč se vyrábějí obě verze?
Rozdíl bývá v tom, že zejména čínské telefony mají sdílený slot pro jednu ze SIM karet s SD kartou, v praxi to znamená, že buď můžeš používat dual SIM a musí ti stačit vnitřní paměť telefonu anebo používat jednu SIM + SD kartu. Druhá věc je ta, že single SIM verze telefonů se vyrábějí zejména pro operátory, oni totiž (logicky) neradi prodávají dual SIM telefony.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 05 2016, 13:50 Předmět:
Musíš si uvědomit, že (oproti dobám dávno minulým) jsou na příjmu obě SIM. A protože komunikace v GSM je duplexní, tak dual SIM telefony mají zdvojenou Rx část, Tx část buď taky nebo ji nějak sdílí. Takže pokud použiješ v dual SIM telefonu obě SIMky, tak spotřeba musí jít trochu nahoru.
Na druhou stranu- už asi před 12. lety jsem měřil podrobně spotřebu u několika tehdejších modelů firmy Samsung, proudový odběr byl vždy nejvyšší ve chvíli, kdy naplno svítilo podsvícení LCD. A čím je displej větší, tím větší příkon potřebuje pro podsvícení.
Takže pokud budeš mít dual SIM telefon a jen občas zavoláš nebo přijmeš hovor, tak ti vydrží déle než single SIM přístroj, na kterém budeš hrát hry (třeba). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No jde mě o výdrž single SIM a dual SIM provedení od jednoho typu a oba provozovaný jen s jednou SIM. jestli ta prázdná šachta a její příslušné obvody se podílejí na odběru, nebo zda je software při neobsazení SIM úplně odpojí.
Zaslal: ne červen 05 2016, 21:11 Předmět:
Jak ti psal rnbw, telefony, které vypadají zvenčí stejně, nemívají stejný pajšl. Takže i ten single SIM může mít větší odběr. Každopádně, pokud není ve slotu SIM, tak PMU (nebo procesor- dle zapojení) nedostane na SIM data info o SIM, odpojí teda i obvody v RF části. Potom ti dual SIM s jednou vloženou SIM žere přibližně stejně jako single SIM s jednou SIM. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
