Rozdíl mezi dual SIM a jedno SIM verzi stejnýho modelu.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 12:21    Předmět: Rozdíl mezi dual SIM a jedno SIM verzi stejnýho modelu. Citovat
Zdravím. Nějakou dobu jsou v prodeji telefony, kdy jeden typ je buď jedno SIM, nebo dual SIM. A zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi oběma telefony, když jsou Dual SIM verze používaný pouze s jednou SIM. Jestli ta nevyužitá část se nějak podílí na spotřebě. Pravdou je, že třeba Huawey Y6 má v dual SIM větší RAMku, než v jedno SIM verzi. JednoSIM verze mi vydrží při mým používání 7 - 10 dní nabitá. (jeden až dva telefonáty týdně asi celkem dohromady hodina, 10 SMS denně). Zase na druhou stranu, kdyby mezi tím neměl být rozdíl, tak proč se vyrábějí obě verze?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 13:40    Předmět: Citovat
na spotřebě se to podle mě nijak podílet nebude, a to že se vyrábějí obě verze je nejspíš z nějakých marketingových důvodů
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Rozdíl bývá v tom, že zejména čínské telefony mají sdílený slot pro jednu ze SIM karet s SD kartou, v praxi to znamená, že buď můžeš používat dual SIM a musí ti stačit vnitřní paměť telefonu anebo používat jednu SIM + SD kartu. Druhá věc je ta, že single SIM verze telefonů se vyrábějí zejména pro operátory, oni totiž (logicky) neradi prodávají dual SIM telefony.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit, že (oproti dobám dávno minulým) jsou na příjmu obě SIM. A protože komunikace v GSM je duplexní, tak dual SIM telefony mají zdvojenou Rx část, Tx část buď taky nebo ji nějak sdílí. Takže pokud použiješ v dual SIM telefonu obě SIMky, tak spotřeba musí jít trochu nahoru.
Na druhou stranu- už asi před 12. lety jsem měřil podrobně spotřebu u několika tehdejších modelů firmy Samsung, proudový odběr byl vždy nejvyšší ve chvíli, kdy naplno svítilo podsvícení LCD. A čím je displej větší, tím větší příkon potřebuje pro podsvícení.
Takže pokud budeš mít dual SIM telefon a jen občas zavoláš nebo přijmeš hovor, tak ti vydrží déle než single SIM přístroj, na kterém budeš hrát hry (třeba).
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Niektore typy su vnutri uplne ine, aj ked zvonku vyzeraju rovnako. Napr. byva dual-SIM verzia bez LTE alebo ma aj iny procesor a pod.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 17:39    Předmět: Citovat
No jde mě o výdrž single SIM a dual SIM provedení od jednoho typu a oba provozovaný jen s jednou SIM. jestli ta prázdná šachta a její příslušné obvody se podílejí na odběru, nebo zda je software při neobsazení SIM úplně odpojí.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Jak ti psal rnbw, telefony, které vypadají zvenčí stejně, nemívají stejný pajšl. Takže i ten single SIM může mít větší odběr. Každopádně, pokud není ve slotu SIM, tak PMU (nebo procesor- dle zapojení) nedostane na SIM data info o SIM, odpojí teda i obvody v RF části. Potom ti dual SIM s jednou vloženou SIM žere přibližně stejně jako single SIM s jednou SIM.
