Záhadná součástka
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:43    Předmět: Záhadná součástka Citovat
Zdravím,
přestalo mi fungovat elektrické koště, baterii jsem změřil, byla nabitá. Rozebral jsem jej, schéma jednoduché - vše v sérii - baterie - vypínač - záhadná součástka - motorek a zpět na baterii. Všechno bylo po proměření OK, tak jsem to složil bez opravy a koště zatím funguje.
A teď ta součástka. Vypadá jak keramický kondenzátor, tj čtvereček přibližně 10x10 mm, velmi tenký, světle hnědý s nápisem GP100. Kondenzátor to ale nebude, protože je v sérii a navíc ohmmetr naměřil 22 Ω a to v obou směrech (polaritách). Nevím jaký to má smysl - omezení proudu? Šetří baterii?
Děkuji za odpovědi.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Vratna pojistka?
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:50    Předmět: Citovat
LADER
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Vratná pojistka by to mohla být. To dřív nebylo, takže to neznám. Ten vnitřní odpor 22 Ω - to bude asi rozbitý, že?
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Dej tam obyčejnou pojistku podle proudu (nejlépe "placatou" autopojistku + pouzdro) a na ten polyswitch se vykašli, to je sice moderní, ale jen k zlosti....
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Taky hlasuju za polyswitch, ale ptám se- co je to elektrické koště? To je nějaká alternativa k normálnímu koštěti, asi jako elektromobil vůči automobilu?
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 19:06    Předmět: Citovat
To víš, Michale, holky už jsou línější a lítat na obyčejným koštěti není in.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
LADER
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
pro informaci, to je tohle: Swivel Sweeper MAX - elektrická metla
Máme jej asi tři roky, manželka je s ním nadšená, během jedné minuty je uklizený celý byt, je to lehounký, dostane se to všude, do rohu, pod skříně a kočky z toho nemají strach, protože je to tichý.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsem ještě nepotkal. Ale kdysi jsme měli doma něco mírně podobného, jen pohon kartáčů byl mechanický od gumových koleček.
