Zaslal: po květen 30 2016, 16:17 Předmět: Ovládání výkonu žhavení
Ahoj, posledních pár dní jsem přemyslel jak efektivně měnit výkon na žhavící spirálu R12(0R2) vapu. nejvíce efektivní mě přišlo měnit výkon regulací napětí použil jsem lm317T který je je na 1A, proto jsem přidal tranzistory Q1-Q4 které zvyšují proud. Dále jsem použil PIC pro měření výkonu, který zjistuje analogovou hodnotu převádí na binarní a spočítá výkon, který vypíše na LCD.
Akorát mám obavy že přes rezistor R8(0R1) poteče velký výkon který by mohl rezistor zahřívat a popřípadě i destruktivně zničit...... co si o zapojení myslíte?? ... popřípadě bych byl rád kdyby jste mi navrhli například nějaké vylepšení nebo úpravy zapojení děkuji ....
P.S budu používat tvrdý zdroj na krátko dobou zátěž
Kolegovi jsem opravoval drátek v elektronické cigaretě. Myslím, že regulace žhavení tam je řešena asi jako step-down nebo pwm.
Mařit výkon na LM317 nebo na tranzistorech je zbytečná škoda.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 30 2016, 17:09 Předmět:
ake napetie a prud tam tecie
na odpore 0R1 odparis stvrtinu celkoveho vykonu (ak na hlavnu spiralu pojdu 3W, dalsi 1W odparis na 0R1)
sinchronny stepdown by som pouzil ja, meral to nejakym hall senzorom prudu
ano taky jsem se díval po internetu, ale step down regulace je jen do par wattu já mám doma tank který potřebuje alespoň 80W a když jsem se díval na step down regulaci tam to mají celkem omezený když vezmu dobrý zapojení kde z 8V dokáže vyhnat na 12V a cca 1.5A tak výkon je 22.5W což znamená že bych musel tyhle čipy zapojit minimálně 3 paralelně aby mě to dalo nějaký výkon a podle simulátoru by mě mělo dat moje zapojení 5V a 17A což znamená 85 W což už je slušný výkon a za 2) chci udělat elektronickou regulaci takže stačí dat místo trimru RV1 digitální potenciometr...
jinak děkuji za připomínku
P.S k těm tranzistorům přemýšlel jsem nad mosfetem ale nic mě nenapadá jak je využít místo tranzistorů
no to je ten problém je tam hodně velký výkon... cca 80W ,ale je to jen krátkodobé při stisku tlačítka cca 5-8s
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po květen 30 2016, 17:55 Předmět:
čím to chceš napájet?
I tak to bude velká škatule.
Nebylo by lepší koupit normální grip hotovej?
Třeba:
Wismec Reuleaux RX200S má 200W a umí i dobře regulaci teploty spirálky (pro Ni, Ti i nerez). Je na 3x18650 a dá se sehnat kolem $40 .....
Asi by to chtělo konečně se pohlédnout po jiném simulátoru nebo se ho naučit používat. To tvoje zapojení nemůže z 5V na vstupu, dát 5V na výstupu, ani kdybs tam těch tranzistorů dal 10 a kroutil RV1 jak o život.
Ze dvou liion je 5V přes 7805 s otazníkem, IO má drop 2V.
lion má plně nabitá 4.2 a vetšinou se počítá s 3,7V když budou dvě v serii tak je to 7.4V-drop(2V) 5.4 jako nejsem z nechytřejšího vrhu ale do deseti počítat umím
P.s a zároveň by to mohlo funguvat jako ochrana proti podpětí
