Ovládání výkonu žhavení
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 16:17    Předmět: Ovládání výkonu žhavení Citovat
Ahoj, posledních pár dní jsem přemyslel jak efektivně měnit výkon na žhavící spirálu R12(0R2) vapu. nejvíce efektivní mě přišlo měnit výkon regulací napětí použil jsem lm317T který je je na 1A, proto jsem přidal tranzistory Q1-Q4 které zvyšují proud. Dále jsem použil PIC pro měření výkonu, který zjistuje analogovou hodnotu převádí na binarní a spočítá výkon, který vypíše na LCD.
Akorát mám obavy že přes rezistor R8(0R1) poteče velký výkon který by mohl rezistor zahřívat a popřípadě i destruktivně zničit...... co si o zapojení myslíte?? ... popřípadě bych byl rád kdyby jste mi navrhli například nějaké vylepšení nebo úpravy zapojení děkuji ....
P.S budu používat tvrdý zdroj na krátko dobou zátěž
 Soubor:  Schéma.PNG
 Velikost:  67.12 kB
 Staženo:  76 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Kolegovi jsem opravoval drátek v elektronické cigaretě. Myslím, že regulace žhavení tam je řešena asi jako step-down nebo pwm.
Mařit výkon na LM317 nebo na tranzistorech je zbytečná škoda.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:09    Předmět: Citovat
ake napetie a prud tam tecie
na odpore 0R1 odparis stvrtinu celkoveho vykonu (ak na hlavnu spiralu pojdu 3W, dalsi 1W odparis na 0R1)
sinchronny stepdown by som pouzil ja, meral to nejakym hall senzorom prudu
paycz
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:28    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
ano taky jsem se díval po internetu, ale step down regulace je jen do par wattu já mám doma tank který potřebuje alespoň 80W a když jsem se díval na step down regulaci tam to mají celkem omezený když vezmu dobrý zapojení kde z 8V dokáže vyhnat na 12V a cca 1.5A tak výkon je 22.5W což znamená že bych musel tyhle čipy zapojit minimálně 3 paralelně aby mě to dalo nějaký výkon a podle simulátoru by mě mělo dat moje zapojení 5V a 17A což znamená 85 W což už je slušný výkon a za 2) chci udělat elektronickou regulaci takže stačí dat místo trimru RV1 digitální potenciometr...
jinak děkuji za připomínku
P.S k těm tranzistorům přemýšlel jsem nad mosfetem ale nic mě nenapadá jak je využít místo tranzistorů
paycz
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:36    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
no to je ten problém je tam hodně velký výkon... cca 80W ,ale je to jen krátkodobé při stisku tlačítka cca 5-8s
misocko
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:48    Předmět: Citovat
step downy iba na par Watov?, ano aj take su
z 8V na 12V je step up
http://www.ebay.com/itm/200W-15A-12V-Voltage-Power-Buck-Converter-Step-Down-Module-DC-DC-8-60V-TO-1-36V-/322035966994?hash=item4afad6e412:g:EwUAAOSwmmxW4mLv
na meranie prudu urcite ten hal, napr ACS712
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:55    Předmět: Citovat
čím to chceš napájet?
I tak to bude velká škatule.
Nebylo by lepší koupit normální grip hotovej?
Třeba:
Wismec Reuleaux RX200S má 200W a umí i dobře regulaci teploty spirálky (pro Ni, Ti i nerez). Je na 3x18650 a dá se sehnat kolem $40 .....
Výběr je dneska slušnej...
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:56    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Asi by to chtělo konečně se pohlédnout po jiném simulátoru nebo se ho naučit používat. To tvoje zapojení nemůže z 5V na vstupu, dát 5V na výstupu, ani kdybs tam těch tranzistorů dal 10 a kroutil RV1 jak o život.
paycz
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:32    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
paycz napsal(a):
na vstupu budou dvě li-ion v serii
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:41    Předmět: Citovat
To ti ten displej pěkně poděkuje.
paycz
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:46    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
kdybych se pouštěl do sestrojení konstrukce tak bych samozřejmě přidal ještě nějaký 7805 stabilizátor Wink
P.s přidal jsem ti schéma se stabecem 7805
vím že displej je od 2 do 4 V, ale schéma obsahuje trimr RV2 pro donastavení napětí Wink
 Soubor:  Schéma1.PNG
 Velikost:  69.07 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Ze dvou liion je 5V přes 7805 s otazníkem, IO má drop 2V.
paycz
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
lion má plně nabitá 4.2 a vetšinou se počítá s 3,7V když budou dvě v serii tak je to 7.4V-drop(2V) 5.4 jako nejsem z nechytřejšího vrhu ale do deseti počítat umím Smile
P.s a zároveň by to mohlo funguvat jako ochrana proti podpětí
