Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá květen 27 2016, 7:07 Předmět:
V manuálu je napsáno že je zapojeno jako autotransformátor to by pak neměl být problém, vzhledem k váze 18.5kg by v tom trafo mohlo bejt, asi bych za to ale zapojil podružnej rozvaděč než se spoléhat na 50A jistič na primáru.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá květen 27 2016, 13:41 Předmět:
Zrovna ty nabíječky mobilů, notebooků, tv apod. fungují již od 100V. Stačí si pořádně prostudovat jejich štítek. A ta rychlovarka a plotýnka bude fungovat na 110V taky. Jen to bude dýl trvat než se uvaří voda na kafe. Jen v nesmí bejt zakletá nějaká inteligence. Tak naco honit napětí zbytečně nahoru a dolu...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 27 2016, 14:17 Předmět:
Jestli nekecá ten prográmek na ohřev vody, co tu mám, tak to bude trvat cca 22 minut a to v tom nejsou ztráty ochlazováním stěn. Takže klidně kolem půl hodiny. Ale je to zase tréning na pomalovarný konvice, co chce prosadit Eurohujer. No to by mě zatím na kafe přešla chuť. _________________ Jirka
