Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 27 2016, 13:15 Předmět: Co je lepší na kontaky, fosforbronz, nebo mosaz?
Potřebuju koupit nějaký piny do konektorů, zjistil jsem, že se jich vyrábí pro jeden typ (Molex Spox) nepřeberný množství. Viz třeba nabídka Mousera. Dělají se 3 A i 7 A, mosaz i fosforbronz. Ty fosforbronz jsou asi nejdražší, vyplatí se je kupovat? Pokud se dělají oba typy na stejný proudy, tak v čem jsou lepší? Neplánuju je rozpojovat nijak často, pokud jsou jedny třeba lepší z tohoto hlediska. Vyzná se v tom někdo?
Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 27 2016, 13:41 Předmět:
Fosforbronz pruží, mosaz ne. Takže na Molexu má větší přítlak na protějšek a tím asi menší přechoďák. Někde jsem ale četl, že se snadnějc vyhřeje a pokud se vyhřeje, je z něj bláto. Pokud to je na pár rozpojení za život, stačí mosaz, jinak fosfor. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 27 2016, 18:16 Předmět:
U mosazi navíc bacha na nízký teploty - křehne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 28 2016, 19:21 Předmět:
Tedy Karle ... Fosforbronz udrží i lepší povrch , mosaz dříve změní povrch .
OT , ale Ty by jsi Karle mohl vědět , kde by se dalo sehnat - Tvůj ksicht má hlas . Víš kde ? Objednám u Tebe . (SZ)dík
