K televizi LG jsem asi před 4-mi léty zakoupili wifi adaptér, který se aktivně začal používat až posledních pár měsíců.
Bohužel včera z ničehož nic klekl. Po zasunutí do USB televize se vždy rozsvítila modrá dioda a začal pracovat.
Teď se dioda rozsvítí jen slaboučce (pokud vůbec) a nepracuje - nevysílá.
V LG mě s tím pomohou jen tak, že si ke své staré TV mohu dokoupit nový za brutálně přemrštěnou cenu - jako nový tehdy stál 590,- a LG za něj dnes chce 1600,- , coz samozřejmě nedám.
Nějaké nápady co by mohlo být špatně kromě toho, že je to "rozbitý"?
Já jsem pouze proměřil cestu USB konektoru, jestli má kontakt, což má. Víc mě však bohužel nenapadá - elektronika není zrovna moje hobby .
Když to dám do noťasu, hned se ozve systémový zvuk vložení do USB, asi po 10 s se slabě rozsvítí dioda a pouze v zařízeních vidím neznámý Remote download wireless adapter, ke kterému však nic není a ani ovladač nelze stáhnout.
Přes wifi jiného zařízení však není vidět.
Ať dělám co dělám, nejde to. Ovladač stále nemůže najít.
Kam se ten ovladač má nainstalovat, abych po něm "šáhnul"?
Automatický vyhledávač ho nikde nevidí.
Chipset Broadcom BCM4323 se přehřívá, budou pod ním nejspíš studeňáky, takže ho můžeš zkusit přefouknout horkým vzduchem nebo ještě lépe překuličkovat.
Podle wikidevi má ten adaptér od LG USB\VID_043E&PID_3001, což odpovídá adaptéru od Belkinu F5D8055 v3 (proto se u těch ovladačů pro Netgear musí přeskakovat varovné hlášky o nekompatibilitě). Tady jsou detaily (Internal Photos) k tomu Belkinu F5D8055 v3, jenže ten už asi nový zakoupit nepůjde (pozor musí to být v3) a proto to má LG tak drahé. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Stando díky za odpověď.
První půlce jakž takž rozumím, akorát nevím jak se na ty studeňáky dostat - to mám oddělat tu plechovou "krabičku"? Vypadá to jako deklík.
Promiň, ale jako absolutní amatér druhé části odpovědi nerozumím vůbec .
Je v tom něco důležitého pro obnovení funkce adaptéru? Jen chci, aby to fungovalo v TV. O nic jiného nejde.
Nemáš zač, s tou první částí opatrně, aby sis nakonec nezničil USB vstup v PC.
Druhá část vysvětluje, že ten WiFi dongle pro LG vyrobila nejspíš firma Belkin, protože prodávali úplně stejný. VID&PID je u každého hardware specifický a ty dva ho měly totožný.
Ještě by šlo vycházet z toho, že ta TV umí připojit WiFi s chipsetem Broadcom BCM4323, který má také Netgear WNDA3100v2, jehož instalaci ovladačů zmínil výše rnbw. Ten jde dokonce stále koupit např. u CZC, ale jistota že v TV bude fungovat, tak stoprocentně není. Ovšem tady je mezi jinými zmíněný jako alternativa, která by mohla fungovat. Teoreticky by šel v CZC koupit a případně vrátit. _________________ .
Takže mechanicky jak na to?
Oddělat deklík a tam asi uvidím spoje.
Čím se to dá zvládnout v amatérských podmínkách?
Je na to potřeba speciální náčiní nebo to udělat jako tento Slovák na videu.
Pod plechem to vypadá viz. obrázek, spoje jsou pod čipem.
Vyzkoušet můžeš i tu troubu, já osobně mám raději horký vzduch. Když nemáš stanic, tak aspoň horkovzdušnou pistoli.
Potom to raději to testni v nějakém starším PC.
Říkám si teď, že s tou troubou by to asi neklaplo, protože z druhé strany jsou taky součástky a ty by asi odpadly gravitací.
Takže horký vzduch - netušíš, jak je tam ta plechová krabička přidělaná?
Vypadá to jako by byla ze dvou částí - kastlík (spodek) a deklík.
Ten deklík by snad mohl jít oddělat, ale spodek bude asi připájený k desce.
Musí jít taky ven nebo se to dá "vyfénovat" i s ním?
Nerad bych udělal neopravitelné z momentálně (snad) opravitelného .
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne květen 29 2016, 21:54 Předmět:
Proto má přeci trouba možnost volby ohřevu (třeba jen horního),nicméně trouba hřeje na bezolovo málo."oprava" v troubě je podle mě věc náhody a zkroucení materiálu ne plnohodnotnej Reflow.
Síla kterou má tekutej cín je velká to jen tak neupadne pokud tím neklepneš.
Co se týká deklu,pokud je v kuse a SMT provedení tak to bude jeden z hlavních problémů proč to může bejt porouchaný, osazovací automat osadí BGA a pak osadí stínící plech,pak to jde do pece a tam samozřejmě díky stínícímu plechu nedochází k 100% přetavení kuliček pod BGA, v práci s tím taky bojujem.
Plech musí každopádně dolu.
Asi by bylo jednodužší natáhnout LAN kabel (jestli má konektor) protože pokud to vyloženě nepřekuličkuješ nebyl bych si jistej dlouhodobějším fungováním.
Dělej jak uznáš za vhodné a vyzkoušej co tě napadne nicméně ti tady nikdo nezaručí že vadný zařízení opravíš a to kor bez pořádnýho vybavení.
Ještě jestli má TV Ethernet port bylo by nejlevnější koupit obyčejnej Wifi klient (cca 350.-),nakonfigurovat a k tv připojit kabelem, tyhle USB krámy vydrží stejně prdlačku.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2304 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 30 2016, 10:08 Předmět:
nemas nejaky pc s Linuxom? mam skusenosti, ze rozne wifi dongle sa mi v linuxe hned "chytia"a nemusim hladat ovladace. Pripadne dmesg mi vypise, co to je za typ a potom sa lahsie hladaju ovladace pre windows.
PetrSinger: otestovanim v PC sa bud vyluci, alebo potvrdi poskodeny HW. kludne sa mohlo stat, ze si telka stiahla novy fw, ktory nefunguje korektne s wifi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
