Dodatečně přidaný zvukový doprovod Hitachi 24HYC-05
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:45    Předmět: Dodatečně přidaný zvukový doprovod Hitachi 24HYC-05 Citovat
Zdravím všechny.
Některé programy ČT1/2, Prima, možná i další, mají dodatečně k původnímu zvuku daného filmu (třeba i dabovanému), nebo talkshow, přidán další, pouze čtený popis dění v obraze. Je to poměrně rušivé, když zvýšenou hlasitostí a monotóním hlasem někdo do mikrofonu překřikuje původní děj a popisuje to, co se tam děje. Je to popis pro slepce, aby viděli? Například, že osoba X přešla z místa A, do místa B, nebo že se daná osoba usmála.
Toto mi dělá jenom na jedné, nejnověji (letos) koupené TV. Ostatní "dříve narozené TV", ani setoboxy, ani TV karta do PC toto nedělají.
Problém mám v tom, že to v nastavení zvuku TV Hitachi nejde nikde vypnout. TV nabízí pouze tři možnosti "stereo/dual1/dual2", které nemají žádný vliv.
Neřešil to již někdo? Nebo se s tím budu muset smířit?
Nebo vytáhnout repro z jiné TV, podobně jako v nicku? javascript:emoticon('Very Happy')
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Podle mě to musí jít vypnout, podobně, jako originál, nebo dabovaný zvuk. Na Samsungovi mi tu svítí u těchto programů speciální ikonka a přesto to nekecá. Bude to chtít kouknout do návodu k obsluze..
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Někdy to bývá popsané jako asistence pro neslyšící, nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:55    Předmět: Citovat
http://www.hitachi-tv.cz/produkty/televizory-24-60cm/24hyc05.aspx
stáhnout manuál, strana 16 (Zvukový popis)
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Spíše pro nevidomé, nee? Smile
Jinak na Samsung to máme doma pod tlačítkem zvukový popis. Tlačítko pojmenované AD/SUBT.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Prochy, sorry, jsem se zamyslel a napsal blbost. Samozřejmě pro nevidomé, pro neslyšící jsou titulky...
Quest
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Dík Artaban001, alespoň větší písmo než origo papír návod. Také pouze zmínka (str.16), ale jak se na ni dostat, nikde.
 Soubor:  Nastavení zvuku.jpg
 Velikost:  203.3 kB
 Staženo:  149 krát
Quest
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Tady prt.s.
 Soubor:  popis.jpg
 Velikost:  206.4 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:53    Předmět: Citovat
U Samsungu je přímo na ovladači tlačítko AD (audiodescription). Nemá to něco podobného?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 18:32    Předmět: Citovat
vždyť to máš v tom návodu...
není to ve skupině menu "Nastavení zvuku", ale ve skupině "Další nastavení"
Quest
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:08    Předmět: Citovat
To dobrman. Máš pravdu, já už jsem slepej ako patrona. Za ty dva měsíce co tu Tv mám, jsem všechna menu prošel snad stokrát, ale "popis zvuku" mě nikdy nic neříkal. Stačilo by pořádně číst návod. Díky za nakopnutí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Není to převlečené Beko nebo Vestel?? http://www.hitachi-tv.cz/kontakty/
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Už jsme to tu měli:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56252&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Hydrawerk- určitě ano. Já mám doma JVC, taky jsem se zhrozil, když jsem to otevřel...
Quest
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Není to žádný zázrak, ale jako kuchyňský přístroj stačí. Za asi tři a půl v nějakém povánočním výprodeji v Globuse, nekup to. Nahrávání k prdu, má jen jeden tuner a tak musí být zapnut nahrávaný program. Při vypnutém Tv se někdy nahrání neuskuteční, pokud náhodou v nastavený čas dojde ke byť i krátkodobému (mžikovému) snížení kvality signálu. Po smazání nahraných programů se místo na USB disku neuvolní. Musí se znovu celý zformátovat. Vyrobeno ve Španělsku. Do přechodu na T2 snad vydrží.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
