Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 27 2016, 14:14 Předmět:
milous2 napsal(a):
Konopí ? Jo to bude ono.
aaa ... to sa tu už autor neukáže _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: pá květen 27 2016, 22:39 Předmět:
V nějaké mikrovlnce Daewoo z roku snad 1990 byla mezi příslušenstvím sonda podobná této. Uvnitř mikrovlnky byla zdířka pro jack. Umělo to udržovat nastavenou teplotu.
Docela by mě zajímalo, jaktože se sama neuškvařila. Asi byla z vhodného kovu, nebo kdovíco.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 28 2016, 12:52 Předmět:
Kovová lžička z nerezu, pokovenýho železa, titanová a nebo z hlíny v hrnku čaje nebo kafe neudělá naprosto nic. Ale samotnou jsem nezkoušel. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 28 2016, 19:12 Předmět:
K mikrovlnce jsem dostal různé mřížoví , bez problému . Jde nejspíše o rozměry a hlavně v nich nesmí vznikat ztráty , které není schopno vyzářit . Obal od másla jsem zapálil ....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 28 2016, 22:32 Předmět:
Ani vodivej závit nic neučuní, pokud se nerozpálí natolik, aby se přerušil. Hlavní požadavek je, aby všecko kovový co jde do mikrovlnky bylo buď monolit (lžička), nebo důkladně posvařovanej mřížovej kov (různý podkládací mřížky na grilování v µ-vlnce. Dokud je všecko důkladně pospojovaný, naindukovaný Foucaultovy = vířivý proudy v materiálu se vyzkratujou a jen ten kov ohřejou. A HLAVNĚ - pokud je takovej kov dostatečně chlazenej (třeba kapalinou do který je takovej předmět ponořenej, nebo kterou je naplněnej), nic se neděje - teplo se odvádí. Pokud se ale teplo nestačí odvádět, nebo když už předem není zajištěný dokonalý prozkratování naindukovanejch proudů, začne to na místech nedokonalýho styku jiskřit, až něco (mastnota, klidně i hnilík z fólie = Alobalu!!!) chytne plamenem. A to pak je průkak - to vyčoudí vnitřní prostor trouby nebo spálí všecko uvnitř. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne květen 29 2016, 0:10 Předmět:
Tanier s vodivým pásikom treba nechať chvíľu vyprskať, závit sa poprepaľuje na viacerých miestach a potom už je MW Ready. Akurát ten ozdobný okraj už nie je taký pekný a celistvý. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne květen 29 2016, 8:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Hmm, rozbalit částečně máslo a dát ho z ledničky či mražáku rozmrazit do mikrovlny je léta moje oblíbená činnost a nikdy se nic nestalo. Jsou to teda jen krátký prásky s dlouhejma mezerama a asi tuk a voda záření "vyžere". _________________ Jirka
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne květen 29 2016, 10:49 Předmět:
SMITH napsal(a):
milous2 napsal(a):
zdá se SMITH, že se řídíš bonmotem: podle sebe soudím tebe. Zklamu tě, nejsem feťák. Zkus přemýšlet dál, co se lze v mikrovlnce ohřívat a je nutno u toho přesně udržovat teplotu. Když na to přijdeš, dostaneš odměnu.
Pokud jde o ostatní rady o kovových předmětech v mikrovlnce, čekal jsem tady lepší rady a ne rady na úrovni prodavačky z obchoďáku.
Záleží na tvaru (hranách, okrajích předmětu) a orientaci předmětu v mikrovlnce. Obecně je lepší tam žádné kovové věci nedávat. Potíž je v tom, že základna mikrovlnky se otáčí, čímž se mění orientace předmětu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 29 2016, 11:32 Předmět:
Když už nechceš napsat, co s tím chceš ohřívat, tak se nediv.
Ale uvědom si jednu věc - teplotu v mikrovlnce jednoduše nezměříš. Mikrovlnka ohřívá kapaliny, takže když tam vložíš kapalinový teploměr, tak se sice bude ohřívat kapalina v něm, ale "to", co chceš ohřívat (pokud to není vlhké) se ti ohřívat nebude. Takže teploměr sice "něco" změří, ale ta hodnota nebude odpovídat teplotě, kterou má to, co se bude ohřívat. Navíc dřív nebo později exploduje . V mikrovlnce prostě měření teploty prostředí nefunguje.
tady jsou popsané základy funkce a diagnostiky mikrovlnek - třeba z toho pochopíš, že míříš špatným směrem.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne květen 29 2016, 13:23 Předmět:
SMITH promiň,schytal si to za mě Můj názor je,že trouba jede co to dá. Proto je vybavena časovačem a ten určuje co a jak dlouho ohřívat,aby se to dalo ještě pozřít. Jo, kalící pícka ta funkci měření / nastavení teploty má,ale určitě né na +1/-1 stupňů. K udržení stálé teploty v toleranci poptávané si myslím,že je MT nevhodná.
Ohryzek: Dík za "příručku" - měl jsem podobnou, ale byl to strojový překlad.
V nějaký mikrovlnce byl termistorový teploměr, na který se pokrm (ten se uTroubě totiž vaří nejčastěji) položil.
Zaslal: po květen 30 2016, 12:39 Předmět:
2 milous2 : V pohode
2 petula : Vlastne si ani nenapísal aký rozsah teplôt to má merať ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
