LG 40 LB 561 V, zmizely tabulky se symbolovými rychlostmi
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 12:49    Předmět: LG 40 LB 561 V, zmizely tabulky se symbolovými rychlostmi Citovat
Mám problém - po exportování programů přes USB pomocí USB Cloning mi nejde zobrazit tabulka se symbolovými rychlostmi ( při kliknutí se objeví "uživatel") u jednotl. satelitů, pouze to jde u 23.5 st. Tím pádem nemohu ani ručně nic dalšího naladit.
Mám vrátit TV do továrního nastevní ?
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Pokračuji - na tovární nastavení v menu nemohu najet, protože tato položka je šedivá a tudíž nepřístupná.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Aké menu sa ti zobrazí ak 3x stlačíš MUTE na ovládači?
Pozdravuje Vás Martin
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu.
Vyvolá se najetím na nastavení, přidržením tlačítka settings a zadáním kodu 1105.
Po vrácení do továrního nastevní se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo aktuálních, které musím doplnit.
Děkuji.
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu a při jeho povolení není položka tovární nastavení přístupna.
Po vrácení do továrního nastevení se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo těch nových, které musím do seznamu přidat.
To skyté menu se vyvolá : nastevení - setting 5 sec - kod 1105
