Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 21 2016, 17:48 Předmět: Monitor Sony Model PVM-2054QM
Přátelé poraďte, kamarád fotograf někde vytěžil monitor SONY viz předmět. Chce ho používat v ateliéru jako náhledový při focení. Má nějakýho CANONa, (EOS 5D Mark III) který má údajně na jack konektoru kompozitní výstup. Normálně to používá s nějakou Panasonic telkou a chodí. Když tento výstup bodne do toho Soňáka, tak pouze černobílý obraz. Zkoušeli jsme připojit cokoliv přes komponentní a v pohodě barevný. Netušíte co SONY očekává na tom kompozitním vstupu? Nebo proč to nechodí Color? Všechny mačkátory jsme pomačkali a nic.
To je klasický Sony profi monitor. Na Line A a B jsou skutečně kompozitní vstupy, bez nějakých zádrhelů. I zakončení by mělo být automatické. Není ten Canon nastavený do NTSC, místo PALu? Spousta nových TV to bez keců pobere, monitor očekává pouze PAL.
Pro kontrolu bych zkusil připojit třeba výstup STB, samozřejmě může být něco shnilého v PAL dekodéru.
