Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 06 2016, 7:35 Předmět: Miznou nové fotky
Zdravím, mám telefon značky Honor 3C, koupil jsem si do něj mikro SD 32GB kartu kterou jsem nejdříve po neblahých zkušenostech s číňanem projel testem h2testw_1.4, karta v pořádku, byla zakoupena na Slovensku.
Karta má něco kolem 1 roku, je na ní 24,84GB volného místa. Tento týden jsem fotil, fotky jsem ještě večer před vypnutím prohlížel no ráno jsem se doslova zděsil když jsem je v mobilu nenašel, přitom fotky se starším datumem tam zůstaly. Udělal jsem další fotky a situace se opakovala, včera večer do třetice jsem pořídil další a opět ráno po zapnutí mobilu fotky fuč. Nyní mě napadlo pořídit fotku, vypnout a zapnout no a fotka zmizela, takže to dělá při vypnutí mobilu.
Může mi to někdo vysvětlit, poradit co s tím může být?
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2127 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá květen 06 2016, 7:38 Předmět:
Koukl bych na to jestli ta fota je viděl pokud tu kartu přečtu v počítači přes čtečku, né přes připojený telefon. Tím se určí jestli to je mobilem či pamě´tovkou.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá květen 06 2016, 9:01 Předmět:
Vnučka měla na svém Aceru úplně stejný problém, nějak si hraním vypnula ukládání fotek na kartu, což jsem zjistil jednoduše tak, že vyfotila fotku v obýváku, vytáhla kartu bez vypnutí z telefonu, strčila do čtečky v PC a nic tam nebylo. Po resetu telefonu je vše OK.
Zaslal: pá květen 06 2016, 10:03 Předmět:
Tak jsem se kouknul na kartu přez čtečku v PC, nové fotky tam nejsou. Co tam fotky zůstaly, tak jsem si je zazálohoval na extérní pevný disk. Kartu jsem chtěl naformátovat ale PC mi odpověděl že nelze z nějakého důvodu. Složku s fotkama a videama jsem z karty odstranil (vymazal), po vložení do telefonu se mi však tá složka i s obsahem co jsem odstránil načetla znovu , já se z toho asi .
Zkoušel jsem telefon i restartovat, pořídil jsem novou fotku, vypnul tel., zapnul a fotka fuč.
Zaslal: so květen 07 2016, 5:40 Předmět:
Dnes jsem našel mikro SD kartu 8GB tak jsem jí naformátoval a skusil dát do mobilu, pořídil fotku, vypnul, zapnul a fotka byla uložena takže karta bude na ho.no. Ta 32GB karta je značky Kingston, viz příloha.
Zaslal: ne květen 08 2016, 5:59 Předmět:
Tak to přesně chci udělat, již včera jsem kontaktoval prodejce ale je tu právě ten problém s tím vymazáním dat, mám na ní soukromé fotky a videa což by až taký problém nebyl i když...
Ale také jsou na ní odfocené dokumenty a další věci které by se mohly dát zneužit takže váhám. Napadla mě taká věc že bych mohl skusit připojit na některý z pinů napětí pár voltů a tím ty data zničit.
Stalo se mne to samé. Při focení už bylo nápadné že není slyšet to klasické lupnutí spouště. Fotka na displeji, ale ne v paměti. Staré fotky ano, ale v jiných zařízení SD nefunlční. Kartu vrátil zpět do mobilu a vše stejné. Pak jsem v menu zadal vypnout kartu pro její šetrné vyjmutí (nebo tak nějak je to v menu, píšu z mobilu tak se nemohu kouknout do menu) a pak kartu z novu zapnul. A ona se vrátila do normálu
Zaslal: ne květen 08 2016, 8:02 Předmět:
Skoušel jsem nyní kartu vymazat přímo v mobilu, nepodařilo se, odpojit od počítače bez nastavení pro bezpečné odpojení, opět stejné nic se nezměnilo. Asi už pomůže pouze položit kartu na kus železa a pobouchat kladívkem a oželet své peníze.
