hodnota smd cievky (tlmivky)
zappa
Založen: Mar 25, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 16:30    Předmět: hodnota smd cievky (tlmivky) Citovat
potrebujem radu.neviem identifikovať hodnotu zo schémy pretože to označenie je záhada . jedná sa o tlmivku v na motherboarde msi ex600 (ms-1636) kde je uvedené 80L3 0805...došiel som len po to koncové číslo čo je typ puzdra
v schéme je to napr. L42
http://elektrotanya.com/msi_ex600_ms-1636_rev_1.1_sch.pdf/download.html
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Nemám tu zdrovna žádnou MSI desku. Koukal jsem na Fujitsu a na podobných místech používá např. tento model http://cz.farnell.com/mec-marcom/mlb-160808-0030pq/ferrite-bead-0-04ohm-3a-0603/dp/1308763 - feritovou perličku na 100Mhz a i v označení je uváděna jen impedance a proud.
Prošel jsem i jiné schémata MSI a všude to mají stejně. Porovnal jsem použití u datasheetů Realtek a kolem IO na řízení nabíjení a zdá se, že hodnoty by mohly být v uH. Číslo za "L" je někde jako proud nebo odpor...
