Whirlpool ADG 6240
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 10:13    Předmět: Whirlpool ADG 6240 Citovat
Zdravím pánové. Na myčce Whirlpool ADG 6240 mi vyskakuje chyba F6 E5 po chvilce napouštění vody. Nikde na internetu ani tady na foru jsem nenašel řešení této chyby.Poradí te?
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Něco říká gůgl: http://hradiste.net/clanek/domaci-kutil-radi/porucha-mycky-whirpool-622
https://www.poradte.cz/elektronika/8013-chyba-f6-e4-na-mycce.html
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53622
Obecně by to měl být problém s vodou na vstupu.
palkob
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:07    Předmět: Citovat
díky za odpověď...mrknu na to.Po 4 hodiné návštěvě servisáka řekl že je špatná řídící deska a za novou chce 6000 Kč.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:20    Předmět: Citovat
začal bych výměnou "servisáka" vadu řídící jednotky bych viděl tak na 0,5%
palkob
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:32    Předmět: Citovat
nevím proč za to chtěj tolik...když stejně tu desku má z polska a tam vyjde na cca. 1400 Kč...
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 5:09    Předmět: Citovat
Jedno procento mu stačí .... servisáka jsem již hodně let neviděl , mimo automechanika . Ale toho mám za leta proklepnutého . Tedy mám dva , jednoho na menší výši , který dělá za desetikoruny a jeden na občas složitou práci mám jiného . Když si vezmeš , že oprava má záruku 6 měsíců , tak si můžeš za ty prachy najmout na ten čas myčku dvounohou ... Tedy pokud s tím bude souhlasit další člen domácnosti .
