Dakujem za schema, mam podozrenie na mos fety J111, obcas pri zapnuti naskoci do realneho stavu, ked vypnem a zapnem skoci do stavu skreslenia. Toto uz riesil aj na inych zahranicnych forach no nedospeli k vysledku. Odsudili tento zosik ako jednorazovy na odpis. Fety som mal vsetky von a boli dobre. Rad by som privital nejake osobne skusenosti s tymto kombom.
Dakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 11 2016, 8:47 Předmět:
Pusť do vstupu sinus a sleduj osciloskopem, kde signál je ještě sinus a kde už ne. Místo generátoru můžes použít výstup ze zvukové karty a vhodný program, osciloskop by sice taky šel přes zvukovou kartu a program, ale skutečný přístroj by byl značně lepší.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st květen 11 2016, 17:02 Předmět:
Zdar, jak Ti radí ohryzek36 a procesor, jestli si hodláš Frontmana opravit, nezbude Ti nic jiného než vzít schema, měřák a snažit se na závadu přijít. Tipuji to na závadu v přepínání "norm" - "drive". Když zkontroluješ vše kolem footswitche, operačního zesilovače U7 a tranzistoru Q22 velmi pravděpodobně závadu najdeš. Ovšem jako první bych zkontroloval jackovou zásuvku footswitche zejména funkčnost jeho rozpínacího kontaktu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 12 2016, 5:05 Předmět:
Škoda , že asi na odkazu zapracovali a nejde stáhnout ... Jo kolik vláken již ztratilo smysluplnost pro neplatné odkazy .... Stačí sem alespoň okleštěné vložit .
Tubeguru myslim ze si velmi dobre vystihol kde hladat problem. Premeriam, dam vediet. Naozaj sa to moce okolo U7 prepinanie drive. Kazdy dobry napad ocenim.
Tak som polaboroval a stavy co sposobovali praskanie a prepinanie do skreslenia vznikali na C55 a C56, na koncovom stupni. Dakujem vsetkym za snahu vyriesit problem.
Tak zase som kde som nechcel byt, 5x zapnem a funguje, dalsie zapnutie a nahodny stav.... a je to v skresleni. Stav trva aj po dalsom vypnuti pokial nezacnem merat D29 na anode proti zeme, jemne prasknutie v repro a uz to funguje. Naozaj neviem co to sposobi. sice cisty zvuk ale chrasti to. Problem je urcite v koncovom stupni.
