Zaslal: po říjen 25 2021, 20:18 Předmět: Televize LG Plazma
Ahoj
Mám takovíto dotaz objednal jsem relé od firmy DEC TYPE DG1U
5VDC TV-8(8/120A) ,ale došlo mě to stejné jen je to TV-5(8/60A)
při spouštění tv v něm cvakalo asi 5 min poté šla tv spustit .Z toho duvodu je měním. Rozdíl bude v náběhovem proudu. Mohu použít toto rele .
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út říjen 26 2021, 8:31 Předmět:
Toto relé môžeš kľudne použiť, ale poruchu to neodstráni. Máš tam problém niekde inde, predpokladám nejaký elektrolyt, ktorý keď sa zohreje, niektorý zo zdrojov nabehne a začne fungovať korektne. Na začiatočníka s opravou plazmy si si ale ukrojil veľký kus a obávam sa, že to nezvládneš.
Televize při spuštění asi min. 5 minut cvakala nešla ani zapnout a ani vypnout.Jak docvakala tak se vypla a v tu chvíli šla už normálně zapnout a fungovala perfektně až do dalšího studeného zapnutí.Cvakalo právě v tomhle relé myslel jsem že jak se zahřeje tak poté sepne.Takhle jsme to pouštěli více jak půl roku ,pak už se doba natahovala až tv nešla spustit vůbec.
Zaslal: st říjen 27 2021, 19:31 Předmět:
@otakarv: Když už jsi si hrál se šipkama, mohl jsi to i oříznout. To je tak, když někdo neumí nic jiného než plácnout prstem na mobil a druhej až třetí to musí řešit za něj. Mně třeba ten odkaz na Google nefunguje, chce to po mně ověření identity. Kvůli jedné fotce leda nasrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt říjen 28 2021, 5:48 Předmět:
Co jsem říkal, některé závady ani fotku nepotřebují, stačí projev vady. Mimochodem vyčítat někomu, kdo označil vadné elyty a neořízl přitom fotku, hanba by mě fackovala... Když už, tak to vyčítat tomu, kdo fotku poskytl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 28 2021, 7:29 Předmět:
....a pak už nešla spustit vůbec. Tzn že buď elyty ztratily tolik kapacity, že zdroj už nenaběhl vůbec a nebo hůř, výstupní nevyhlazené impulzní špice dokonaly dílo zkázy na MB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt říjen 28 2021, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
