Měření frekvence Proskitem MT-5211
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:30    Předmět: Měření frekvence Proskitem MT-5211 Citovat
Čtu návod k multimetru RLC Proskit MT-5211 a nerozumím odstavci o měření frekvence. Je tam napsáno :
Připojte testovací vodič nebo štít ke kabelu k jacku COM nebo V/Ω/Hz (to jsou zdířky na měřáku), přepněte na měření frekvence a připojte testovací vodiče přes zdroj signálu měřené zátěže. Jak to tedy zapojit ?
Dále vstupní citlivost vyšší než 3,5 Vp-p v anglickém návodu 3,5 VPp-p. Co jsou ty p ? Jinak to znamená, že úroveň signálu pro měření frekvence musí být vyšší než 3,5 V ?
Když je vstup 10 Vrms nebo nižší, je měření možné, ale může dojít k přesahu. Co je rms chápu, převedená hodnota střídavého napětí na stejnosměrné. Jak je myšlen ten přesah ?
Děkuji za odpovědi IJK
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:55    Předmět: Citovat
- Přívodní vodiče připojíš na zdroj signálu.
- 3,5 Vp-p je peak-to-peak, špička-špička, tj. asi 1,28Vef sin. signálu. Také rozumím, že 3,5 Vp-p je nejnižší hodnota.
- RMS je efektivní hodnota.
- Přesah je v angl. originálu over-range - překročení rozsahu (příliš velká hodnota).
Naposledy upravil serviceman dne st květen 04 2016, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Ten návod psal nějaký lajdák, raději ho nečti. Přopoj to takhle.
 Soubor:  Proskit MT-5211.jpg
 Velikost:  140.4 kB
 Staženo:  144 krát
IJK
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi !
Odpovídá ta hodnota špička - špička tak jak jsem to nakreslil ? Místo sinusovky jsem použil pilový průběh, abych ji nemusel kreslit.
Tím překročením rozsahu v návodu myslí, že když budu měřit signál pod 10 V efektivní hodnoty, může to ukazovat, že jsem přes rozsah (např. nejnižší 2 kHz) a ve skutečnosti frekvence bude nižší ?
Ještě bych se zeptal na nejvyšší napětí , které se může měřit (abych to nezničil). V návodu je ochrana před přetížením (u frekvence) 250 V DC/AC max. 10 sekund. Dala by se třeba změřit frekvence 50 Hz v síti ? I když teď bych spíše chtěl zkontrolovat zvlnění u adaptéru 18 V =.
 Soubor:  napětí.JPG
 Velikost:  11.1 kB
 Staženo:  130 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Ne, napětí špička-špička je od jedné špičky k druhé špičce - viz upravený obrázek.
230V~ má napětíš špička-špička cca 325V - ty nemůžeš měřit nad 250V, takže to nedělej. Zvlnění adaptéru sice změřit můžeš, ale nevím, k čemu ti ta frekvence bude - víc než 3,5Vp-p stejně nebude.
 Soubor:  spicka.jpg
 Velikost:  11.53 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 20:12    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Nepleteš si to taky trochu? 230V∿ má 650V špička-špička.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 23:44    Předmět: Citovat
Sinusový průběh napětí:
1 – maximální hodnota; 2 – „špička-špička“; 3 – efektivní hodnota; 4 – perioda
 Soubor:  AC napětí.jpg
 Velikost:  15.8 kB
 Staženo:  100 krát
-- Gepard --
IJK
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 7:56    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím tak pro jednofázové síťové napětí by hodnoty u obrázku byly :
1. 325 V = Uef.√2 = 230.1,41
2. 650 V = 2.325
3. 230 V
4. 50 Hz, 0,02 s
serviceman tu uváděl vztah, že napětí špička-špička = 1,28.Uef, ale myslím, že to má být Ušpička-špička=2.Umax = 2.√2.Uef=2,82.Uef
