Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 01 2016, 21:07 Předmět: Sanyo M 7900K - FM stereo už funguje (přejmenováno)
Opravujem tento krasny maly kazetak s radiom - Sanyo M 7900K.
Hrozne chrastili potaky a blbli prepinace. Vsetko som vycistil - teraz ide vsetko krasne ticho bez pazvukov. Ma to 2-pasmove repro a na svoju velkost hra velmi pekne.
V kazetaku som vymenil gumicku (povodna sa roztiekla) a vycistil paskovu drahu. Kazetak funguje krasne, ma to aj AMSS - automaticke vyhladavanie dalsej/predchadzajucej nahravky (nielen prvej, ale aj druhej a tretej).
Radio tiez hra pekne, len nefunguje stereo. Indikacna LED "FM stereo" sa nerozsvieti a hra to len mono. LED "tuning" sa rozsvieti. LED "FM stereo" len obcas pri ladeni preblikne na uplne blbom mieste (je tam len sum). V tuneri su 2 IO - jeden neznamy (ukryty pod tieniacim plechom) a druhy LA3361, co je stereodekoder. Su pri nom 2 trimre, multimetrom som skontroloval, ze kontakt maju. Co mam overit?
Na pin 16 je cez odpor 6,8K pripojeny potenciometer 10K. Zmeral som si povodnu polohu, naladil silnu stanicu a zacal tocit. Stereo nabehlo - tak som nasiel krajne polohy, nastavil do stredu a funguje
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 03 2016, 2:02 Předmět:
Alebo to bolo blbo nastavené z výroby.
Mal som kedysi dávno na opravu rádio SEXTET, ktoré majiteľ kúpil ako 2akosť. Chovalo sa to tak, že stereo vypadávalo a po stlačení AFC naladená stanica zmizla. Asi skladači v TESLE BA nemali svoj deň a toto bol výsledok. Súčiastky na vine neboli, len ladič mal asi ešte víkendovú kocovinu a zrejme nedovidel na trimre a cievky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
