No snad jen pro úplnost sem ještě ocituji texty co mi dotyčná osoba (která je podle mě úplně mimo) k tomuto napsala. Co si o tom myslíte?
... tady srovnavate zvonek s pocitacem. Nezda se vam, ze to je velky rozdil?
rika vam neco krokove napeti? Rika vam ochrana pospojovani? Pak na takovem zvonku clovek ktery v desti bude stat v zabkach u zvonku muze dostat peknou davku V.
Ano, muzete spojit zem na strane monitoru, ale pak musite spojit zem i u dveri na tlacitku ktery je z kovu. Pochybuji ze to nekdo udela.
Navic kdyz to spojite na zem ve starem baraku, muzete to dokonce byt jeste horsi. Navic stare instalace je jeste udelana ochranou zmenim, to znamena ze pracovni vodic nulak je zaroven i zem.
Zapomente prosim na to!!!
Delal jsem anteny a vic o cem hovorim. Znam i pripad tady v xxxxx byl to pekny pruser, ze borec odpojoval antenu od spolecne anteny z TV a ono ho to pekne vystavilo. Bylo to tim, ze nektery chytrak v baraku pripojil stineni spolecne anteny na zem. Vysetrovali to a chytrak mel velky pruser, ze ho pomalu zavreli.
Adapter v netoboku je externi a uzemneny je jen ten samotny adapter a to jen do VF transformatoru spinaneho zdroje. Samotny netobok uz je v lufte.
Tak stejne treba zarizeni ktere ma svuj zdroj je uzemnen jen ten samotny zdroj. Zarizeni a veskere terminaly od toho zarizeni je zase v lufte. Kdyz je zarizeni z vodiveho krytu, mel by byt kryt uzemneny jen za ucelem ochrany pred urazem lektrickeho proudu a pri prorazeni napeti na kovovy kryt by mel vyhodit jistic a nebo chranic.
Co se tyka zdroje s transformatorem je to nejhorsi co muze pro audio zarizeni byt. Pri zatezi EI transformatoru dochazi k extremnimu ruseni /BRUM/ ktere se jen tak neda odfiltrovat. Kvalitni audio zesilovace zasadne pouzivaji toroidni transformatory.
Jinak uzemneni se provadi za ucelem ochrany pred urazem elektrickym proudem a ne pro odstraneni ruseni!!!!! To znamena, ze Vas napad uzemnit sluchatko za ucelem odstraneni ruseni v audio zvuku je mimo misu.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 01 2016, 23:01 Předmět:
Podivuhodné. Kovový zvonek? Každý ovládací prvek musí být z izolantu. EI vrčí? Všechny starší zesilovače teda vyhodíme....Atd... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 02 2016, 20:39 Předmět:
A kde se v tom EI bere vrčení, když toroid ho nedělá? Jestli si tak trochu neplete tvrdost a rozptyl trafa. Tím neříkám, že bych ten zvonek bezhlavě spojil s PEN. S PE v nové instalaci bych (podle citu) moc neřešil - i když nevím, jestli to neodporuje nějakému bodu z padesátky.
