Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 02 2017, 23:10 Předmět:
No nevím, když nám rusáci 1981 uváděli do chodu EC1033, tak jsem se na to ptal a prý je to vařený wolframovou elektrodou. No nedovedu si představit ani jedno, jak plamen řádí mezi ostatníma součástkama tak případnou odlítlou horkou kuličku při oblouku. Taky mluvili o elektrickým bodování ale to jsem nikdy neviděl. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 02 2017, 23:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
...a prý je to vařený wolframovou elektrodou...
Neboli v podstatě metodou TIG - a ta moc kuliček nedělá, to není "cé-óčko" neboli "velká prskavka".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st duben 05 2017, 1:03 Předmět:
Taký ruský televízor som kedysi rozoberal ako dieťa, bol to REKORD telkáč, spoje tam boli odporovo bodované, (to som zistil až potom, čo som spálil smyčku na trafopájke a spoj nepovolil). Vývody súčiastok boli železné a na každom spoji bola kvapka fialovej farby. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st duben 05 2017, 2:20 Předmět:
Barva s tím nemá nic společnýho - tu barvu tam patlali kontroloři kvality, jako že danej spoj je už překontrolovanej a shledanej OK, tudíž se na něj už nemusí sahat. Tuhle informaci mám přímo z armádního manuálu k jedný hooodně starý sovětský mašině, kterou jsem byl nucenej na vojně používat (byla ještě starší než já) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 08 2017, 20:05 Předmět:
Štěstí se trochu usmálo, takovýto krásný přístroj se tam vyskytl, zkoušel jsem zatím jen ss napětí, ukazuje celkem přesně.
Noťas normálně funguje jak má, je krásný, nepoškozený, nerozvrzaný (někdo si ho asi dost vážil), kompletně nainstalovaný (W7) nějaké filmy tam jsou, i hry, atd, funguje to
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 08 2017, 20:10 Předmět:
Avomet, jenom tak, jo ? suprovej aparát, máš štěstí... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 08 2017, 20:12 Předmět:
konosuke: Díky. Však jsem po něm hned skočil.
EKKAR: Na škole na praxi jsme měli jednoho už staršího mistra, ten nám říkal že kdysi ve starých televizích se ty spoje Cu drátků svařovaly uhlíkovou elektrodou, a že se při tom používaly černý brýle dokonce nám na další hodinu přinesl takový přístrojek - byl to transformátor ve skříňce, s mnoha odbočkami kde se dalo nastavovat propojkami různé napětí a proudy, bylo to fakt prastaré, a z toho vedly dva skoro zpuchřelé kabílky - jeden s krokodýlem a druhý s držákem uhlíkové tyčky, tak nás s tím nechal hrát.
Prý to bylo z důvodu že cín byl v té době nedostatková nebo strategická surovina, už si to nepamatuju. A taky to prý bylo majstrdílo, aby spoj byl dobře svařený.
radioelectrum: Cool mašina, ta přežije i jaderný výbuch. Máma říkala že když byla malá tak měli taky takovou nějakou ruskou - Temp-3 Prý na boku bylo takový kolo a tím se to nějak doladilo či co.
Zaslal: st duben 12 2017, 18:18 Předmět:
Neměly taky tyhle ruský telky 50-tých let dost často AM příjem rozhlasu jako u nás 4001? Nějakou takovou jsem jako kluk kuchal, Rekord nebo co... _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st duben 12 2017, 18:49 Předmět:
Rekord je to, co sem dal radioelectrum. Ruské telky bývaly vybavené přijímačem FM OIRT rozhlasu. Jinak ten Rekord je spíš světlá výjimka, co se týče spolehlivosti, ruské telky z té doby bývaly dost poruchové. Největší problémy byly s obrazovkami, ty často nasály vzduch. V některých typech bývaly obrazovky s kovovým kónusem, pak byl celý povrch obrazovky uvnitř televizoru pod vysokým napětím. Oproti tomu naše telky z 50. let jsou celkem spolehlivé a většinou se dají bez problému rozchodit i dnes.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st duben 12 2017, 20:22 Předmět:
Který to rádio měly? To s těmi obrazovkami a častým nasátím vzduchu je pěkná blbost . Známý je dělal jen asi 15 let . Nebo vlastní zkušenost z jejich servisu? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st duben 12 2017, 22:35 Předmět:
R-102 jsme měli doma. Kromě FM-OIRT má i gramofonový vstup a nezávislé korekce hloubek/výšek + další registr na klávesách. Nejsem si jistý, jestli neměl i výstup pro další reproduktory, těch zdířek vzadu bylo víc. Pamatuju si, že to mělo naprosto atypický anténní vstup - dvěma atypickými, souosými konektory přes černou krabičku - speciální dvojitý symetrák na běžnějších symetrických 300ohm. Myslím, že ty vstupy byly snad 2x75ohm. Tu černě lakovanou krabičku mám ještě na půdě v bedně s "anténními-vf" krámy. Je to naprosto neběžná věc, stejně jako ta síťová přípojka s výklopnými pojistkovými lůžky. I tenhle cajk mám schovaný, stejně jako původní, průchozí síťovou vidlici, do které bylo možno shora zasunout další a další, pokud jste byli v SSSR a měli po ruce další stejné průchozí vidličky.
A nebyly ledajaké - plné mosazné, rozříznuté a dobře pružící kolíky!
A síťové napětí snad v pěti či sedmi hodnotách. Nějak se mi zafixovalo atypických 127V a 150V..
Staří opraváři, od kterých jsem se učil, říkali Rubínu 102 "dublák" kvůli těm dvěma šasi na patro.
Ten přístroj má síťové trafo, které bych od někoho za hodně peněz koupil. Neprodáte někdo?
