Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 04 2018, 9:50 Předmět:
Někde to jde v menším i dnes:-))
Jinak ty bedny hrají nějak moc basů, a to je má rád. Zdůraznění mám minimální. Oproti všemu ostatnímu, co jsem slyšel. Ale třeba výhybka.
vypadá to na bednu 30l podle AR 4/1984 str.132, podle osazení.
Stavěl jsem to taky, myslím že koupě repro taky nebyla na jeden zátah, ale větší problém cca 2 roky pak byl líný spolupracující truhlář.
Dunění se dá doladit individuálně množstvím tlumicí látky v bedně, myslím že to v návodu i popisujou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 04 2018, 12:25 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Poprvé jsem ukořistil něco užitečného. Naštěstí právě přivezeného do dvora. Repráky OK, výhybka taky docela poctivá. Už hrají v garáži. Trochu moc basů..
vypadají bytelně, jsou uvnitř vytlumeny ? moc basů ? ale to je vono, vo to go !
jo kdybys napsal jakým zesikem je krmíš _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út září 04 2018, 14:32 Předmět:
Nevím, ale těm krabicákům na 50 či 100V věřím nějak víc, než těm novodobým, který jsem viděl prošlehnutý, byť na síťovém napětí.
Se zesilovačem byl problém, poněvadž jsem zjistil, že vlastně žádný nemám, mimo sestavy. Protože na ně poběží stejně jen radio, zkoušel jsem condor, kterého mi bylo trošku líto do garáže, i když je už dost pošpatnělý. Tak to budí nějaký japonský tranzistorák, ale takový lepší, pioneer sk-7, (dokonce vintage-)), kterýmu jsem musel dodělat repro out.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út září 04 2018, 14:43 Předmět:
Tak jim už moc nevěř. Zažil jsem u jednoho svod řádově jednotky ohmů. Co to pak udělá s vejškáčem netřeba debatovat. Pokud je kond od kvalitního výrobce (v tomto případě např. Es Ostrava, Bennic) netřeba mít obavy.
Tak mi dnes prišlo ľúto tohoto pekného prístroja HITACHI MX-W01 a vzal som ho domov.
Ostal som aj celkom prekvapený, keď som zistil,že sa predávajú po 100€ na EBAYi .
Zaslal: pá září 14 2018, 12:18 Předmět:
Hitachi ? no paráda...cenná značka, pěknej stroj, zaslouží si renovaci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
