Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7595 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červen 12 2018, 20:52 Předmět:
Při večerní procházce jsem našel volně ložené na popelnici; jasný, není to elektro, ale jsou to velice zajímavé publikace z druhé půlky osmdesátých let.
Knihy
Velikost:
104.35 kB
Zobrazeno:
99 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 13 2018, 22:09 Předmět:
Od kontajnerov som doniesol monitor Acer AL1917. Funguje, ale bol rozbity LCD panel. Mam tu navyse jeden 19" panel - je sice PVA a ma iny konektor, ale urobim redukciu a hadam to bude fungovat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 13 2018, 22:32 Předmět:
Ja mám na to postup: opravím, skúsim predať, skúsim darovať, rozoberiem, vyhodím. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt červen 14 2018, 13:29 Předmět:
Myslím že kedysi som to tiež raz prerábal, a fungovalo to. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt červen 14 2018, 18:59 Předmět:
Rozbitý LCD panely sbírám na výrobu terčů (sada rour a nasprejovat barvama,po zaschnutí fixem střed,bodový hodnoty(10/20/50/100/250) výsečí a kříž.Pokud mám papírový terče (klasickej,potkana,mouchu...) udělám z toho podklad,aby terč nevlál a dal se opřít nebo pověsit.Teď by se hodil velkej panel z TV na nalepení figurinovýho terče (klasickej se střelcem,sektorovej policejní,s teroristou co má vestu a pak nejtěžší se zombíkem).Panel z vypálený plazmy už dosluhuje(láme se).CRT a autosklo je nebezpečný,dělá odrazy do 10m zejména v kombinaci s duraloplastovejma nábojema.
Zaslal: pá červen 15 2018, 7:25 Předmět:
Funguje to. Aj mechanicky ma panel spravne rozmery. Zavity su na inych miestach, ale plech v monitore pocita s oboma moznostami. Jedine zospodu mal panel nejake plastove casti, ktore mierne zavadzali, tak som ich musel odstranit.
Zaslal: pá červen 15 2018, 16:52 Předmět:
Jasne, ze potesi. Z dvoch monitorov s vadnymi panelmi a panelu, ktory nepasoval ani do jedneho z nich mam teraz jeden funkcny monitor a este mi aj zostal stojan so standardnou montazou VESA 100
