Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 21:12 Předmět:
Dej mi rovnou do SZ termín a místo, přijedu buď já, nebo Rudolf02 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 06 2018, 21:14 Předmět:
Myslím, že z elektra v červených mají dost slušný vejvar - jinak by si to takhle nehlídali sklopcem - tak ať si to vytříděj.
Když elektronika, tak elektronika, patří do ní i vytěžené desky. Kdyby to tam vešlo, naperu jim tam i nějaká vytěžená šasi, ale jsem línej to půlit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 07 2018, 0:31 Předmět:
Parádne dosky, integráče v päticiach, kopa slušných súčiastok... Na tých obojstranných sa dá slušne zbohatnúť (3€/kg), o jednostranné by mal záujem krúžok mladých elektrotechnikov, na rozobratie, učia sa na tom letovať.
Zaslal: st únor 07 2018, 15:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
kejki napsal(a):
Ekkar si to přebere, tak snad vyřešeno.
Stejně jako ten stroj, to má cenu pro úzký okruh lidí. Pro zbytek je to odpad.
Pěknej řídící systém na Motorole 68xxx. Ekkare, když ti napíšu pár součástek, pošleš?
Když to budou 3-4 švábi, pošlu ti je sundaný horkovzduškou v bublinkový obálce - když by jich mělo bejt víc, dostaneš desku a sundáš si je sám - stačí? Já ještě nevím, kdy a jestli vůbec s Rudolfem najdem nějakej společnej datum výpadu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dnešní úlovek : Changhong EF32F868S. Displej celý, po přísunu 230V se jen rozsvítí stavová led, na boční tlačítka nereaguje.
No, a zase je co o víkendu dělat - má prý mrznout
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st únor 07 2018, 22:42 Předmět:
7.2. Prior v Písku před setměním (mají otevřeno 14-17h, je-li letní čas, tak 15-18h):
-autorádio Tesla Spider
-torzo ERS50, jen čelní panel a spodek s elektronikou včetně trafa, zubožené péro, ustřižená napájecí šňůra
-jedna z více variací na téma biolampa (byly tam asi tři)
-zvláštní "jitrnicový" zdroj, neznámého původu a využití
Má to rádio pro někoho smysl?
Poslouží páječka aspoň jako zdroj dílů? Zatím nebyl čas ji zkoumat a nemám představu, co by stálo nové péro, pokud je úplně kaput.
Biolampu podrobím zkoumání kvůli odreagování.
A s tím čtvrtým kusem mi prosím poraďte (oč jde)...
Zaslal: st únor 07 2018, 23:01 Předmět:
Panel a střeva na ERS50 mi schovej, obrázek je s vysokou pravděpodobností vibrátorovej zdroj vyššího napětí - v podstatě dřívější náhrada měničů s polovodičovýma střídačema. Je tam elektromagnet zapojenej jako Wagnerovo kladívko a buď v sérii s ním zapojenej transformátor, nebo někdy je transformační vinutí namotaný i přímo na tu špulku elmagnetu. To zjistíš, až oměříš zapojení. Původ toho měniče si netroufám hádat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
