Zaslal: ne duben 30 2017, 10:26 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Bavíme se o telkách z 50. let. Rádio měl třeba rozšířený Temp 3, Rubín 102 nebo i ten Rekord.
Rubína 102 míval strejda v Praze.
Když mně bylo 14 a byl jsem v Praze poprvé (cvičil jsem na Spartakiádě 1960) tak jsem pak (po jejím skončení) u nich ještě 3 týdny pobýval.
Ta telka byla už tehdy "barevná" - sice měla jen 3 barvy ale měla
Před obrazovkou byla trojbarevná fólie: nahoře modrá, která postupně přecházela do béžové a ta zase u spodu přecházela do zelené. Bylo to dobré tak na záběry z přírody, kdy to trochu barevně i odpovídalo. Zato detail "xichtu" (třeba při zprávách) byl otřesný - vlasy modré a brada zelená
V té době strejdova rodina bydlela ve služebním bytě v centru (v Růžové ulici - 5min. od Václaváku). Růžová ústila do Jindřišské a hned za rohem byla malá ELEKTRA. Přesně tu barevnou fólii jsem viděl v její výloze - bohužel si už nepamatuju, kolik tehdy stála.
U nás (v té době - 1960) byla telka ještě vzácnost. Ani ne tak proto, že v chudobném kraji bývalo "hluboko do kapsy" - ale proto, že "Valachy" jsou samý kopec, takže to bylo špatné hlavně se signálem. (Až o rok později, v r. 1961, se pro část města postavila svépomocně, za účasti Svazarmu, retranslačka-opakovač 9H/9V k. - převod z Kojálu!).
Snad první telka ve městě byla tehdy na MNV (Městský úřad) - v r. 1959 jsem tam na Ametystu (spolu snad s 50-ti dalšími) sledoval památný hokej. zápas MS v hokeji v Praze - (s Kanadou jsme tehdy vyhráli 5:3).
V té době měl u nás druhý strejda koupeného Athose II (r. 1959) - bydlel na kopci a přijímal na 1.k. vysílač z Ostravy (pěkná vzdálenost, zato I. TV pásmo, . . . ).
Když jsem se tehdá vrátil z Prahy, tak brumovský strejda naopak odjel k pražskému (švagrovi) zase tam. No a doma "ležel ladem" (nevyužitý) ten Athos - a to právě probíhala LOH v Římě.
Takže si prý vezmeme tvp k nám, abychom nemuseli (denně) chodit do kopce k nim. No nepochodili jsme - i s anténou jak "kráva" (3-prvková yagina - dipól snad ke 3 metrům ) ani ťuk. Takže jsme všechno zase stěhovali zpátky a museli jsme chodit sledovat olympiádu pěkně k nim
Sorry za vzpomínky a trochu nostalgie. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 30 2017, 10:31 Předmět:
Skutečná vzácnost je TV přijímač COLOR SPEKTRUM s obrazovkou typu DELTA,kde je půlka elektronková(rozklady) a půlka tranzistorová(barvy,vstup a zvuk).Taky je to jediná mně známá TV s třížilovou šňůrou.Dokonce obsahuje 2 VN trafa a vakuový diody s pentodama taky 2x.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne duben 30 2017, 11:23 Předmět:
kokun napsal(a):
To my měli "barevného" TEMPa 6 . Ta samá fólie.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne duben 30 2017, 11:27 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Typů odvozených od Tesla Color je několik, takže to řešení VN taková vzácnost to není. Vzácné ale jsou ty kousky, které měly osazený PAL i SECAM - Color Spektrum 2. Ty se tehdy prodávaly asi jen v Tuzexu, takže jich moc není. Stejně jako SECAM, i PAL dekodér je jen z diskrétních součástek.
Zaslal: ne duben 30 2017, 11:34 Předmět:
V tom co jsem šrotoval bylo VN trafo jen jedno. Ty dvě by mně moc zajímaly .Samozřejmě u toho Spektrumu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Trafa jsou tam dvě, VN je jen jedno - u jednoho je PL504 a u druhého PL509. Jeden blok vyrábí VN a stabilizuje ho, druhé je pro samotný rozklad, takže to VN vinutí nemá, ale jako klasické trafo vypadá. Asi odtud ta mýlka
Zaslal: ne duben 30 2017, 12:12 Předmět:
S douma trafama souhlas, ale ne se dvěma VN, jak zůrazňuje. Hlavně že to prezentuje jako skutečnou vzácnost : Dokonce obsahuje 2 VN trafa a vakuový diody s pentodama taky 2x. A ta šňůra tomu dala korunu . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 30 2017, 13:56 Předmět:
xsc napsal(a):
Nemá to v dalších fotkách popsaný opačně? Nemá být PL509 a PY88 vysoký a PL504 a PY88 rozklad? Měl jsem ji na stole jen párkrát a už je to dobrejch 40 let. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 30 2017, 14:07 Předmět:
TV filipes silver stereo, než sem došel pro rudlík telka byla fuč ! A měla 2+2 postranní repráčky už za tyhle bazmeky stála za demontáž. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 30 2017, 16:39 Předmět:
Přestože jsem za "lampové btvp éry" tyto neopravoval, tak mně taky není známá jediná (ČSSR výroby), která by měla třížilovou šňůru.
Foto (v příloze) přímo toho Spektruma to dokazuje:
http://www.tvmuzeum.net/bar_stol.html
Celeron napsal(a):
To "dobrejch" taky trochu překvalifikuj na "necelejch" - před 40-ti lety sotva sjela z pásu (přidej k tomu záruční dobu, ...)
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne duben 30 2017, 16:46 Předmět:
Ja som šiel na venčiť psa a tu sa pri jednom VOKu (veľko objemovom kontajneri) na mňa usmieva LCD TV Orava LT823A. Zapotil som sa, kým som ju pod pazuchou dovliekol domov, pes sa mi ako na potvoru šarpal na vodítku. Oprava za drobné, trebalo pomeniť tlačítka na čelnom paneli, lebo blblo ovládanie. Len škoda, že táto verzia nemala ešte DVB-T tuner. Slúži ako monitor pre PC. Má trochu malé rozlíšenie na svoju veľkosť (1360×768, 32"), ale čo už.
