Zaslal: po duben 25 2016, 20:08 Předmět: DCF budík a nesprávně nastavený čas
Stala se mi taková věc, že jsem večer dal baterku do budíku a čas co se nastavil jsem nezkontroloval. Nicméně mě to o hodinu později ráno probudilo. Skoro po 24h tam byl čas o hodinu zpět.
To by se snad mělo synchronizovat a špatný čas opravit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 25 2016, 20:14 Předmět:
Většinou tam bývá nějaká ikona, která ukazuje, zda je přístroj v dosahu DCF signálu. Máš tam něco takového? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 26 2016, 7:42 Předmět:
Obávám se, že naprostá většina DCF budíků žádnou volbu časového pásma nemá, ukazují čas zachycený z Mainflingenu. Proto nezbývá, než počkat, až se budík skutečně sesynchronizuje (na displeji se musí objevit příslušný symbol letního času).
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út duben 26 2016, 8:09 Předmět:
Hille nemohu souhlasit. Mám doma 5 DCF přístrojů kupovaných v různých obchodech a různě staré a všechny mají možnost nastavit časové pásmo. Bude nutné se prokousat návodem. Tohle nastavení je někdy šikovně skryté.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 26 2016, 9:22 Předmět:
Když najdeš, dej to sem, zkusíme to.
Ke dvěma digitálním budíkům (jeden velký Emos a jeden kulatý noname z Kaufu) jsem o tom nic nenašel (a to jsem si na jeden návod musel vzít lupu, jak na něm šetřili papírem), ale nemusel jsem se tím nikdy zabývat. Sesynchronizují se do tři minut a čas ukazují správně.
Ke kuchyňským hodinám (ty se synchronizují i dvě tři hodiny) je jen odkaz na to, že, volně přeloženo, "jsou určené pro SEČ, a na SELČ a zpět se přenastaví automaticky, proto není doporučeno ani třeba přesazovat hodinovou ručičku".
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 26 2016, 21:25 Předmět:
Většina (digitálních) DCF hodin volbu časového pásma má, naproti tomu většina ručičkových zase nemá. Již se mi několikrát stalo, že DCF hodiny chytily časový údaj nějak špatně a ukazovaly nesmysly, stalo se to u různých hodin, takže lze předpokládat, že k tomu může vyjímečně dojít. Jedny ručičkové DCF hodiny zase mají great feature, že když jim dochází baterka, sice pořád jsou, ale přestanou se synchronizovat, což je za pár dní docela znát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: út duben 26 2016, 21:35 Předmět:
Jo, JVD RB300 provozuji od prosince 2003. Od té doby se snad dvakrát zasynchronizovaly blbě, naskočil zcela chybný čas. Ale poslední roky je to v pořádku. Mohla to být spíše chyba vysíllače. Stejně ale na buzení používám dvě záložní Nokie 3310, které mají hlasité zvonění. _________________ 010203
Pokiaľ čítam odpovede v tejto téme, ešte nikto nenapísal, že sa hodiny môžu nastaviť aj nesprávne. Je to spôsobené rušením. Aj keď má kód ochranu paritou, pár krát sa mi stalo, že hodiny ukazovali nesprávny čas. Mám doma viacero hodín, aj robené s LED a stáva sa to asi 2 až 3 krát do roka. U niektorých vôbec. Je to pravdepodobne spôsobené intervalom načítavania časového údaju z vysielača. (niektoré raz za hodinu, niektoré raz za 12 alebo 24 hodín) Tie, čo sa synchronizujú raz za hodinu, sú na nesprávne načítanie najcitlivejšie.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 27 2016, 17:49 Předmět:
Hodiy se nemůžou nastavit nesprávně. Buď se synchronizují nebo ne. O signálu a rušení DCF se napsalo už hodně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
