Arduino - rušení elektromotorem.
TomasN
Založen: Apr 15, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Program je otestovaný a funkční v laboratorních podmínkách - tzn. napájen z baterie a bez připojení silových částí...Takový střelec nejsem, abych to napsal a hned to nabastlil...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 20:23    Předmět: Citovat
No prave, na stole funguje vsechno Smile
Soused se uci taky programovat, pred casem resil dalkove ovladani. Ocekaval ze tam pujde neco jako na prave strane strane obrazku (zluty prubeh) a hezky softwarove rozpozna vysilani. Ve skutecnosti se neustale prijima to co je na leve strane, s cimz nepocital a software to patricne vyvadelo z miry.
Osobne bych ale udelal nejprve poradne HW a pak uvidis.
 Soubor:  ddd.JPG
 Velikost:  49.42 kB
 Staženo:  226 krát
Naposledy upravil termit256 dne po duben 25 2016, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
TomasN
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 20:25    Předmět: Citovat
jj, s tím souhlasím...
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Pocti tohle http://www.semach.cz/pdf/metodika.pdf
Je tam pekne povidani o navrhu DPS.
TomasN
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 5:28    Předmět: Citovat
Paráda, mrknu na to. Díky
TomasN
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Udělám to asi komplet včetně zdroje.
Je rozumné dát transformátor (celou zdrojovou část) přímo na PCB nebo navrhnout zdroj zvlášť a řídící část zvlášť?
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Pokud to udelas dobre, ja to celkem jedno, ale v tvem pripade bych to dal zvlast. Zvazil bych pouziti hotoveho sitoveho adapteru. Dej na jednu desku radeji i displej, tlacitka, potenciometry... Proste vsechno krome zdroje. To trafo by ti tam stejne vyskove vadilo.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Než začneš navrhovat vlastní DPS a analyzovat software, napdá mě ještě toto:
Napájej celé řízení z baterie, strč to celé do nějaké bedny a obal alobalem.
Pokud bude zařízení fungovat OK, pak můžeš postupně snižovat tuto provizorní "ochranu" a sledovat, kdy to zase začne rušit...
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 18:49    Předmět: Citovat
No, to ti pekne podekuje az pri nahodnem zapnuti nejakeho motoru v okoli odepise vsechen material v te susarne Smile
TomasN
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 18:53    Předmět: Citovat
On tam je ještě jeden problém a to výstup, který mám řešen přes modul s relátkami. Bohužel soudruzi v Číně to posrali a i když jsou tam optočleny, je zařízení rušeno silovým připojením, které spíná...Teď jsem dostal SSR, tak to otestuju s tím...
frpr666
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Chceme fotky! Lidi milují obrázky Very Happy
TomasN
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Jaký fotky? Vždyť jsou výše ve vláknu. CHybí tam akorát ten přiblblej relé modul...
TomasN
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Můžu SSR relé připojit přímo k CPU? Tzn. signál z pinu + GND?
Nebo zapojit dle obrázku: http://blog.ok1cdj.com/2012/05/univerzalni-usb-io-s-attiny2313.html
Pro upřesnění je to Fotek SSR-25 DA.
TomasN
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil přes ten tranzistor a zařízení jede jak má....
To je jen info pro ostatní, co by něco chtěli podnikat s Arduinem a spínat velké odběry...
frpr666
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Rozumím tomu správně, že jsi relátka nahradil tranzistorem a SSR a zařízení ti už nezpůsobuje poruchy Arduina?
Strana 2 z 4
