Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so duben 23 2016, 15:08 Předmět: Topfield TF 6000 a karta Irdeto
Dostal se mi do rukou starší sat přijímat TOPFIELD TF 6000 Irdeto Cryptoworks. Zkoušel jsem v něm dekodovací kartu od Skylink Irdeto, kterou s úsoěchem používám v televizoru LG spolu s CL modulem, ale v něm nejde. Dá se to nějak zprovoznit ? Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 23 2016, 15:40 Předmět:
Ne. Topfield TF-6000 má vestavěný dekodér Cryptoworks. Fungují v něm jen karty CW a ICE. IRDETO z principu nikoliv.
Nemá smysl to řešit. Tento přijímač je zastaralý a velmi brzy bute téměř k ničemu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so duben 23 2016, 17:36 Předmět:
Topfield TF 6000 po 30.6.tr bude dobrý jen k "zapírání vrat od garáže", protože nezpracuje sat. vysílání v MPEG-4 (nejen v HD rozlišení) !!!
Už teď na něm nelze přijímat řadu programů zaplacených byť jen za SERPO.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 24 2016, 10:03 Předmět:
Někde na EB už to bylo zmíněno. Společnost Irdeto je (nebo byla) vlastníkem licence systému Cryptoworks. Ten nápis jsem taky zpočátku považoval spíš za nekalou reklamní praktiku.
Přijímač by se dal aspoň v současné době použít jako satelitní rádio - většina stanic je FTA. Ale nevím nakolik se přechod na DVB-S2 bude týkat rozhlasu, všude je řeč hlavně o televizi.
Zaslal: ne duben 24 2016, 15:15 Předmět:
No, používat přijínač k zapírání vrat u garáže je snad škoda. Vždyť umožňuje alespoň sledovat nespočet zahraničních programů, má i funkci USALS.
Spíše by mne zajímalo, jestli můžu kartu bez problému používat v dalším přijímači (který samozřejmě umí číst Irdeto), který bych měl např. na chatě.
Není vázána na konkrétní přijímač či CL modul ?
Zaslal: ne duben 24 2016, 15:43 Předmět:
Karty Skylink se párují pouze u Skylinkem dotovaných přijímačů po dobu smluvní vázanosti. U ostatních by karta měla fungovat v kterémkoliv přijímači s čtečkou nebo CAM modulem Irdeto.
Zaslal: ne duben 24 2016, 16:32 Předmět:
dvorak napsal(a):
Odpověď jsi už dostal - Irdeto kartu můžeš používat v libovolném (nedotovaném) receiveru se čtečkou Irdeto, anebo v CA modulu Irdeto (zkratka CAM).
A ten modul je skutečně CA, nikoliv CL (CAM = Conditional Access Module a vkládá se do šachty-slotu CI = Common Interface)
http://www.digiprijem.cz/slovnik.php
Sice i na ostatních družicích se masivně přechází na kompresní standard MPEG-4, no přece ještě nějaký čas pojede několik programů i v MPEG-2 - otázkou je, nakolik jsou tyto atraktivní.
Přijímači typu TOPFIELD TF 6000 budou od července SD "zavaleny" (už teď jich tam leží stohy) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jen částečně. FTA vysílání sleduji taky ale třeba na známý výborný italský sportovní kanál Supertennis HD který už jede v MPEG4 jsou tyhle šunky už nanic. A není jediný.
