Detektor kovů-připojení cívky.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 12:11    Předmět: Detektor kovů-připojení cívky. Citovat
Mohl by mi někdo poradit,jak patří do přiloženého schematu zapojení cívek do konektoru detektoru?Jedná se o GARRETT 150.Dráty z cívek byly totálně vytržené a celé zapojení bylo napadené kutilem.Cívky jsou-4 ohmová silný drát,kde nevím začátek a konec a druhá 10 ohmová,z té leze kousek koaxu.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 12:49    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 13:14    Předmět: Citovat
To jsem už taky četl ale nějak mi nepasuje číslování konektoru,je obrácené vůči schematu.Podle toho je 4 ohmová cívka mezy zemí a +4V a 10 ohmová mezy 2 a 3.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:13    Předmět: Citovat
4-ohmový silný drát bude vysílací (proti klasické zemi "tři čárky"), ta druhá bude přijímací, proti zemi s "trojúhelníkem".
Jestli je přijímací tažená koaxem, tak pokud bude cívka reagovat na hranu místo na střed, tak prohoď přívody vysílací cívky.
pavel16
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Dík za rady.Koaxem jsou tažené obě cívky.Detektor už chodí,bohužel jen na dvě nejnižší citlivosti ze čtyř,při druhých dvou hází pořád chyby.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 11:46    Předmět: Citovat
A stínění cívky je připojený k čemu?
pavel16
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Žádná samostatná zem na cívce není.Nevím,jak to bylo v originále,někdo do ní vykutal díru,aby se dostal k cívkám.Na spodu té díry je vidět nějaká grafitová vrstva-zkusím ji připojit se zemí.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Ta grafitová vrstva musí být spojená se zemí, ale otázka je, s jakou. Správně to totiž má být tak, že ke každé cívce vedou dva stíněný vodiče a stínění jako takový je spojený jen se stíněním cívky, určitě nefunguje jako pracovní vodič. Ale u téhle hračky je to asi jedno.
A mimochodem, jestli je na DPS toho detíku jeden hliníkovej SMT elyt vedle konektoru (tuším konektoru od cívky), tak ho vyměň, ale bacha na utržení plošek DPS. Ale nikomu to neříkej, je to tajný a nemusí to pomoct... Very Happy
