Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:24 Předmět:
Tým ladiacim potenciometrom to nebude, pretože rovnako sa to chová aj na predvoľbách.
S tou citlivosťou sa mi nezdá podstatný rozdiel v príjme nad 100 MHz. Prijímam bez problémov aj vzdialené stanice a aj sila signálu je na dvoch značkách, ale to AFC to nedolaďuje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:43 Předmět:
Napřed aspoň změř napětí na C17, co dělá, když hneš s laděním a když naladíš. Pak se na totéž podívej u stanic na horním konci stupnice.
A co při ohřívání dělá ladicí napětí na emitoru T25.
Měřit se zkrátka bude, jinak ti těžko někdo dokáže pomoci.
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:53 Předmět:
Zajtra sa pustím do merania, aj tak by mi iné nezostávalo. Ale aj tak zatiaľ ďakujem.
A to napätie treba skontrolovať na kondenzátore c17 v module C1? To by malo byť na čas nábehu afc pri prelaďovaní, nie? Ja som myslel, že treba sledovať zmenu napätia na c19 v module C1.
Zaslal: po říjen 24 2016, 21:17 Předmět:
Ešte jeden taký postreh. Pri tejto poruche sa naladenie rozhlasovej stanice stalo stabilnejšie. Prejavuje sa to tak, že pri vypnutom AFC naladím stanicu a ona drží a nerozlaďuje sa. Predtým, som bez AFC nemohol stanicu udržať., plávalo to zo strany na stranu teda podľa indikátora vyladenia.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 24 2016, 21:45 Předmět:
Napřed si ověř, jestli se ti AFC nevypíná samo. Proto C17.
Pak můžeš měřit na C19, jestli se AFC nerozkmitává, v tom případě by se samovolně měnilo ladicí napětí tak rychle, že by blokování AFC reagovalo a vypínalo by doladění.
