dobre, a kdyz ten jeden sekundarni zavit bude nakratko, tak se v nem bude opravdu
indukovat tech 100V pri frekvenci 100-200kHz, nebo jak je to s tim ubytkem napeti
na vinuti, ja jsem tu svarecku nemeril ? kdyz ta vykonova ztrata nebude na vinuti,
musi tomu topit jadro? jeste piste, jak si to predstavit
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 01 2016, 17:25 Předmět:
myzlim ze jeden zavit tam urcite nebude , budu minimalne tri ale v podstate je to jedno. myslis modelovy priklad ako to niekde v labaku prasknes rovno na vyvodoch trafa nakratko? tak to bude rychle hlavne pre tie trandy co to spinaju. Ak "nakratko" myslis to ako tuknes elektrodov aby si zapalil obluk, tak je pre ten trafak iba uvodzovkove nakratko kde sa do cesty prudu postavia diody, tlmivka, zvaracie kable aj samtna elektroda (ta svojim nemalym odporom dost vyrazne) a nasledne zabere regulacia a ta obmedzi budiacu PWM tak aby si mal v systeme iba nastaveny prud a ziaden kilovatovy vykon sa na trafe nepretapa - tolko k teorii invertorov, znova moja otazka - ako to opravujes , ked nevies ako to funguje? ci len vymenis rozstrelene a spalene suciastky podla schemy?
ja to uz neopravuju, ani ten invertor nemam k testovani po ruce, nikdy predtim jsem se s takovym zarizenim nesetkal,ale hlava me nebere jak ty trandy spinaj 300V vpodstate do cistyho zkratu? kdyz jsem mel invertor k dispozici, mel jsem vyndany to planarni trafo
a zkousel jsem si ho, proto jsem se ptal na zmerene udaje toho trafa??
pak opravit napajeni pro rizeni svarecky me prijde jako pitomost abych se na to ptal...
nasel jsem si ten servisni manual pro Selco a tam jsou popsany metody mereni a prubehy,
tak jsem si to zacal cist protoze ten invertor byl udajne Selco, ale to jsem z neho nevycetl,
bylo to v hodne zbidacenem stavu, a prislo me podle popraskanych plastu uvnitr, ze to spadlo, nevim v jakem stavu je jadro v tom planaru, ale snad to ted nejak vari.
tak prosim zkuste mi nekdo poslat zmereny impedance treba pri 10KHz? Diky moc...
Pro Tebe to kraťas je, když to měříš ohmmetrem,pro ty trandy by to po určité době byl kraťas taky, ale protože má primár indukčnost, tak po připojení napětí na cívku ten proud vzrůstá, než se jádro cívky nasytí a jej indukčnost se skokově zmenší. Proto ty trandy mají omezený čas na sepnutí a zase rozepnutí. Ten proud začne třeba na 6A po připojení a po pár u-sek. skončí na 15-20A, podle zatížení. Snad jsem to popsal dobře a srozumitelně.
Ještě je . Curiérův teplotní bod, kdy feromagnetický materiál, po dosažení určité teploty, ztratí své magn. vlastnosti. Ale nové materiály to mají někde u 200st.C
Jinak musíš si postavit(koupi) nějaký měřáček, co zvládne uH,nH. A při 10kHz to určitě nebude.
dekuji Misockovi za nahled na zavit nakratko a ubytek napeti na vinuti, pak tech mozna
ani ne 50miliVoltu se jevi jinak ))
nemerim tam zadnej cinnej odpor ale impedanci! takze pokud vim tak tam budou indukcnosti
i kapacity zahrnuty.
Ale to jsme porad u prvni otazky, jestli to muze nekdo na RLC mustku zmerit treba 1kHz,
coz je docela bezna frekvence na to, aby to nejake ty mikroHenry zmerilo,ne??
Diky moc...
