Zaslal: st duben 20 2016, 19:34 Předmět: Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Ahojte,
postavil som si tuto mikropajku http://p2e.tode.cz/mikropajkovacka-s-oz/
Problem je, ze LED1, ktora indikuje zhavenie, stale svieti a nechce preklopit do stavu "nehreje".
Jedine zmeny co som urobil je, ze namiesto TL071 som pouzil LM741, co by malo byt identicke,
namiesto 10K potenciometra 20K potak, namiesto IRF530 som dal FCPF20N60.
V com moze byt problem?
Vdaka.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st duben 20 2016, 19:39 Předmět:
Jseš si 100% jistej že máš stejně zapojený pájecí pero jako použili v tý konstrukci?
Já si tenkrát koupil náhradní pero ke svojí prvni stanici Solomon a pak jsem zjistil že je zapojený jinak (5 kolík)
Zaslal: st duben 20 2016, 19:57 Předmět:
Deather napsal(a):
dj rizek, no je to to iste. Zhavit zhavi, malo by to sediet. Len to neprepne do druheho modu.
A termočlánek K tam taky je?Zkoušel jsi to?
Jak se mění napětí na výstupu OZ? Při poslední konstrukci komparátoru mi u MAA741 nekleslo na výstupu napětí který mi mělo uzavřít tranzistor(máš dobře tu zenerku do Gejtu?).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 20 2016, 19:58 Předmět:
No ale může tam být jinak zapojený ten termočlánek v rukojeti, potom by ti to žhavilo pořád, protože by komparátor neměl napětí na invertujícím vstupu.
Asi by bylo dobré měřit na něm reálné napětí (při studeném hrotu by mělo být minimální a se vzrůstající teplotou by mělo růst). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Skusal som merat napatie na termoclanku. Ako rastla teplota, bolo tam tusim 0.022V. Na kladnom vstupe, pin 3, bolo 19V. NAregulaciu potenciometrom nereagovalo.
NA pine 2 bolo dost malo.
Teraz sa mi stala podivna vec. Svieti uz aj zelena, ale zas neprepne do zhavenia.
Jedine co som skusal je, ci operak zije. Na pin 2 som priviedol vyssie napatie ako bolo na pine 3. A odvtedy to blbne.
Termoclanok ma aj polaritu?
Zaslal: st duben 20 2016, 20:23 Předmět:
Pokud máš na neinvertujícím vstupu 19V, tak potom nikdy nedosáhneš vyššího napětí na invertujícím vstupu, tím pádem ti to bude žhavit pořád. A tak se přimlouvám za vadný trimr R9 (protože jinak tam nemůžeš mít nikdy tak vysoké napětí).
Tedy za předpokladu, že to máš zapojené přesně tak, jak ve schematu.
No a pokud ti teď svítí jen LED2, tak sis už asi ten operák odpravil _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Hm no fakt to vyzera ze LM741 odisiel do kremikoveho neba...
Ten trimer R9 som nemal 500R a tak som dal 2K. Myslis ze to bude vadit? Meral som ho, zdal sa byt ok.
Takisto R8 som dal 680K. ALe asi tam kupim a dam origo ake maju byt.
Tak primitivne zapojenie a tolko starosti...
Naposledy upravil Deather dne st duben 20 2016, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 20 2016, 20:49 Předmět:
U toho trimru R8 bych spíš byl opatrnej s nastavováním,pokud bys dojel na nejnižší odpor, tak by tam při natočení R7 směrem k +napájení tek velkej proud (R2+R9).
Dej tam co tam má bejt akorát ten tranzistor bude jedno
Ono to zapojení, není nic kvalitního. Na diodovém můstku se zbytečně ztratí výkon. Profi páječky mají triak namísto mosfetu.
Slabina je, že OZ je napájený přímo z "tvrdého" napětí.
Např. 30V DC napětí za můstkem bude napájet přímo OZ.
R1,R2 je dělič (1:6), na (-) bude něco kolem 5V. Odpory R1,R2 budou zbytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
R8,R11,R9 je dělič 1:1000. Tvým úkolem je nakroutit ty trimry tak, aby na (+) vstupu bylo mírně kladnější napětí než na (-) vstupu.
Po zahřátí páječky by svorka termo-1 by měla být kladnější než termo-2.
R4,R6 bude bytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
