Zapojení by šlo předělat s použitím nějakého vhodného optotriaku s vestavěným detektorem průchodu nulou. http://www.gme.cz/miniaturni-ssr-rele-do-dps Třeba MOC3081M, S26MD02, S21MD4V, MOC3061.
Možná šel triak vyhodit a použít místo něho vhodné výkonové SSR relé. Ale je otázka, jak by to dobře fungovalo při napětí 24V. http://www.gme.cz/ssr-rele-do-dps _________________ 010203
Hm dobre teda, dám tam origo trimre. Myslel som že ich hodnoty nie sú kritické a tak som dal čo dom dal.
Tiež som bol prekvapený z toho že OZ sa napája z toho istého zdroja. Ale tak autorovi to funguje, preto som sa rozhodol to postaviť.
Našiel som aj verziu s Tda1023, tam ale Tda je problém.
Verziu s T2117 som mal. Nakoľko mi T2117 odišlo a už sa nevyrába, musel som pristúpiť k výrobe iného modulu.
No a ako je to s tým offsetom?
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt duben 21 2016, 5:56 Předmět:
Obvod " U217B " jsem objednal 31.3.2016 ještě s pár jinýma součástkama.Vyšel sice na 127 Kč s daní,ale od 4.4. 2016 se válí v šuplíku a čeká až na něj dojde řada.
Je nový !
Zaslal: čt duben 21 2016, 7:08 Předmět:
Deather našel jsem ho v Plzni v prodejně :http://eshop.esotop.cz/ Byla to náhoda. Hledal jsem obvod MC3371 pro RC přijímač. Právě tam jsem jej našel. A asi i vykoupil,podobně jako to MC... Zřejmě staré zapomenuté zásoby ? Však jsem za ně rád.
Není divu. TL071 snese 18+18V= 36V max.
Pokud běží trafo "naprázdno" tak se lehce může napětí na C3,C4 vyšplhat výš než 36V. Internet je plný "pochybných" schémat.
masar, tak uz mam chybu. Chybal mi spoj od potaku na R2. Teraz to uz ide, len mam problem to nastavit. Ako nastavit ten OFFSET? Nikde sa o tom nepise a ten navod je uboho strucny.
Ofset nebo-li vstupní napěťová nesymetrie je u TL71 max. 13mV. V tomto případě se nejedná ani tak o jeho kompenzaci, jako spíše pro dostavení průběhu stupnice, jiný důvod nevidím. Na začátku nastavování je trimr 10k nastaven na střed. Jeho otáčením se posouvá celý rozsah stupnice (spodní i horní teploty) nahoru nebo dolů.
edit: Ale dá se postupovat takto:
1. Potenciometr otočit na doraz na nejnižší teplotu (běžec u R2) a trimrem R10 nastavit dolní hranici teplot, při které je ustálená teplota (obvod pravidelně spíná a vypíná).
2. Potenciometr otočit na doraz na nejvyšší teplotu (běžec na Ucc) a trimrem R8 a R9 nastavit horní hranici teploty při co nejvyšší hodnotě trimru R8.
Naposledy upravil masar dne čt duben 21 2016, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Heh ono to je normalne matura nastavit. Divne je ze cervena LEDka indikujuca zhavenie stale svieti. A zaroven aj zelena. Myslel som ze ked dozhavi zhasne uplne a prejde do zelenej a zas naopak. No musim to dajak doladit.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt duben 21 2016, 20:13 Předmět:
Ledky jsou v sérii,pokud nemáš zapojený tělísko nebo se ti neotvírá Mosfet na 100% bude to svítit špatně.
S 1K5 teče stejně LEDkou zbytečně velkej proud jako v celým tom zapojení
Pokud svítí obě LED zároveň, tak je napájecí napětí málo vyhlazeno (zvětšit kapacity C3 C4) nebo zapojení kmitá. Ověř napětí na pinu 6 OZ v obou krajních polohách potenciometru.
Strana 2 z 5
