Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 18 2016, 22:32 Předmět: Plasma NEC PX-42VP4DG
Byl jsem v bývalé firmě, kolega dostal od svýho šéfa na stůl tuto plasmu, aby se na ni zkusil mrknout.
Na panelu je označení NP42B3MF01.
Po zapnutí se rozsvítí zelená LED, cvakne relé ve zdroji, po chvíli zelená LED na chvíli zhasne a relé odpadne. Po chvilce se zelená LED zase rozsvítí, relé se už neozývá. Po nějaké době se LED změní ze zelené na červenou (asi nemá signál).
Na panelu se nikdy nic neobjeví.
Prohlídli jsme všechny desky, pískli pojistky (OK), podezřelé elyty zkontrolovali můstkem (OK), nikde nic podezřelého. V minulosti to už jednou někde údajně opravovali, měnili zdrojový board, za spoustu peněz.
Teď to tak vypadá, jako by zdroj snad valil, ale nešla obrazová část. Ale pro ověření by to chtělo nějaké schema nebo alespoň nějaký befehl s měřením napětí. Neměl by někdo nějakou dokumentaci?
Díky
P.S.: nějaké obrázky (nefotil jsem já)
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 19 2016, 20:46 Předmět:
Hmmm, nikdo nic?
Potom by bylo třeba i otázkou, zda by se na to někdo znalý nechtěl kouknout? Ovšem vyměnit desku za pár tisíc, to už by spíš směřovalo na SD... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 20 2016, 17:34 Předmět:
Darem bych ji přijmul, kdybys mi ji přivezl do Plzně, ale to je tak jediné co mohu slíbit.
Mohu tě zkusit vést, ale všechny dosavadní zkušenosti na Bastlírně říkají, že úspěch je nepravděpodobný.
Podívej se po proražených polovodičích a zkus v ní také něco naměřit osciloskopem.
Viz. novější verze: ElektroTanya.com/ NEC PX-42VP5 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
