Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 18 2016, 18:18 Předmět:
Když mi zavoláš na Skype a pošleš mi po něm třeba printscreen, tak ti je přepíšu přímo do bukvic a učuníš jen Copy & Paste ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: po duben 18 2016, 18:34 Předmět:
To asi nemá moc smysl. Nastavil jsem si ruskou klávesnici, vypsal celou azbuku a ty znaky tam vkládal pomocí ctrl+c, ctvl+v. Rusky sice neumím ale jednotlivá písmena snad rozeznám. Problém bude asi jinde. Ale mě by stačil ten jeden soubor, určitě je tady nekdo registrovaný.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 13 2016, 18:42 Předmět:
co? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 03 2018, 9:43 Předmět:
Zdravím, využiji toto vlákno ať nemusím zakládat nové.
I když jsem sehnal co jsem potřeboval, napadla mě možnost udělat test na ruském fóru "Remont-aud.net", bylo to spíše z mé zvědavosti jak jsem na tom. Těch oprav moc neprovádím, pouze jak se ozve některý známý.
Trápil jsem se celých 6 dní (každý den 1 test) až dnes se mi konečně podařilo zdárně udělat test na plných 6 bodů. Musím říct, že některé otázky tam jsou, alespoň pro mě, dosti složité. No dnes tam pro mě "nachystali" celkem jednoduché.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 03 2018, 10:19 Předmět:
Preklad do anglictiny od Googlu funguje lepsie ako do cestiny/slovenciny. Vhodne je k tomu este rustinu prepisat do latinky, niekedy tomu rozumiet viac ako automatickemu prekladu.
Zaslal: út duben 03 2018, 10:35 Předmět:
To máš pravdu, při některých otázkách jsem to musel dát do původního textu abych to lépe pochopil (jsem z doby kdy jsme se na škole tuto řeč učili tak mi v mé "kebuli" ještě něco zbylo i když tenkrát jsem v ní moc neprospíval .)
