Zaslal: ne duben 17 2016, 17:59 Předmět: Předlohy na A4 pro DPS
Ahoj, mám v Eaglu udělané nějaké desky a vyexportované do PDF. Jedná se o 3 desky vcelku malých rozměrů, co se vpohodě vejdou na jednu A4. Jak to mam udělat, abych to měl na jednom "papíru" a ne na třech? Budu tisknout na folii.
Zkoušel jsem Adobe Acrobat Pro ale nějak mi tam nejde oříznutá část vzít a vložit do jinýho PDF. Jde to vůbec?
Prvý výtlač hore, druhý v strede a tretí dole. Tlač rovno v eagle a na tú istú fóliu. Len počkaj nech kus schladne.
V alignment napríklad top center/ center / bottom center.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6600 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 17 2016, 19:20 Předmět:
Případně můžeš přímo v Eagle přes copy paste naházet všechny boardy do jednoho nového souboru a sestavit je do libovolné polohy. Akorát se ti přeindexují součástky a ztratíš vazbu na schémata, což ale pro tisk fólie nevadí.
