Zaslal: ne duben 17 2016, 13:39 Předmět: Výber chladiča pre socket 775
Zdravím,
idem do PC kúpiť chladič pre Core E6700 .
Volím medzi najlacnejšími Arctic. Pôvodne vo mne vzbudil vizuálnu dôveru Freezer 7 LP dokonca medzičasom aj padla cena, teraz sa mi však viac pozdáva Alpine 11 Plus . Hodnotia ich tam rôzne, aké máte s nimi skúsenosti - ktorý vyzerá byť lepšia voľba?
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: ne duben 17 2016, 13:49 Předmět:
Mám E8500 přetaktěnej na 3.77GHz a chladím ho tímhle. Mám ho pár let, kdy se dennodenně točí. Funguje spolehlivě, oproti klasickejm inteláckejm chladičům chladí dokonale a je tichej jak myška. Dokázal by uchladit dva takovýhle procáky.
Jestli tam máš dost místa (je to poměrně velká kostka, 13cm na vejšku), doporučuju Ti ho, jinak vem Freezer 7 LP.
P. S.: Kupoval jsem ho za pětikilo, tak nevím, proč ho má skřet o kilo dražší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Laickým pohľadom Alpine 11 Plus je oproti Freezer 7 LP (775) progresívne pre viac pätíc (1156/1155/775), o 10W udáva vyšší výkon, oproti 80mm má väčší ventilátor (92mm), udávaný je o 0,1 nižší hluk (0,4 Sone oproti 0,5), k rozdielu v ložiskách fluidné / fluidné dynamické (FDB) sa ja nevyjadrím, čím je ten Freezer 7 LP lepší?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 18 2016, 11:04 Předmět:
Vždycky jsem kupoval jen AC, ale nedávno jsem od RayeRa slyšel nějaký dost znepokojující zkušenosti s kvalitou. Jako nevyvážený, hlučný atd...
Nevím no, moje starý kupovaný před několika lety šlapou furt jako nový.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 18 2016, 11:16 Předmět:
Nejake stare Freezery sa mi dostali do ruk a su tiche aj po rokoch.
Horsie je to s malymi chladicmi - napr. na graf. kartu - zacalo to hucat asi po mesiaci. Ale po namazani motorovym olejom to drzi. Druhy kus v inom PC to iste...
Zaslal: po duben 18 2016, 12:12 Předmět:
Ten můj točí zhruba tak na 1000ot./min., kdy má CPU teplotu kolem 35°C (+15°C), když na obou jádrech spustím CPUburn, otáčky se dostanou na asi 1300ot./min. a CPU má teplotu kolem 60°C. Připomínám, přetaktovanej z 3.16GHz na 3.77GHz (víc to nejde, BIOS nepodporuje změnu napájecího napětí CPU).
S klasickým inteláckým chladičem by ty teploty byly o 20°C vyšší a se značným kraválem. Tomuhle chladiči fakt nemám co vytknout, jedině snad ty fixační kolíky, který jsou křehký, ale to není závažnej problém. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nj, ja som na ten tvoj nereagoval, keď je taký veľký - a tiež cena mi je vyššia.. Len by ma zaujímal dôvod, prečo si mi z tých mojich dvoch odporučil práve ten Freezer 7 LP . Nikto viac k tomu okrem MetalGoda nenapísal - a tak teraz neviem či je odporučenie Freezer 7 LP tak jednoznačné, a zbytočne tu ďalej otravujem, alebo nie sú skúsenosti s nimi..(?) - už ma pár krát napadlo, že by tuším prospelo, keby tu na fóre fungovali k príspevkom aj lajky..
Zaslal: po duben 18 2016, 23:08 Předmět:
Teplotrubkový chlazení je účinnější, než odvod tepla do hliníku.
Recenze, co jsem na ně koukal, jsou rozporuplný, leckdo neuměl ten chladič správně namontovat, takže pak tam brečel, že mu to nechladí. Na druhou stranu, že ten hliníkáč může bejt tišší, tomu bych i věřil, ačkoliv určitě záleží na nastavení BIOSu - jestli ten někdo měl spuštěnej větrák na plný koule, bez aktivní regulace podle teploty, nebo měl cílovou teplotu nastavenou na nejnižší hodnotu, tak je jasný, že to bude řvát. Ale ten můj, když ho voroštuju na plný točky, řve daleko míň jak origoš inteláckej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Chcel by som stále nejaký dobrý, tichý, spoľahlivý, cenovo stačí poskromnejší = primeraný procesoru -značky sa pomenili, tie odporúčané sa už nepredávajú - nové mi nič nehovoria.. Čo by ste doporučili dnes?
Ještě v dobách, kdy se socket 775 běžně používal, jsem jako náhradu Inteláckých chladičů používal nějaký starší typ od Arcticu, kolem 200Kč. Byla to klasická hliníková kostka, ani neměla měděné jádro a chladilo to líp než ten od Intelu. Takže ta verze 11 asi bude OK, pokud ji ještě někde prodávají. Procesor má TDP 65W, to uchladí kde co.
Nebo jde v bazaru koupit původní chladič od Intelu.
Urcite je to mnohem lepsi nez ty male chladice s vyjici 80mm turbinkou. Na takovem chladici jen prehodis vetrak ze nejakou tichou Noctuu a mas klid.
Osobne pouzivam uz snad 12 let tento chladic https://www.czc.cz/scythe-scinf-1000-infinity/40414/produkt
Nema se ti na nem co posrat, jen je treba vzdy s novym compem mirne dobastlit uchyceni, ale to neni zadny problem, ted ho provozuju s LGA1151 a pri praci typu psani apod. uchladi procesor zcela pasivne.
V číselnej hodnote nevyjadrím, ide mi o princíp, že nepotrebujem špeci vytuningované chladenie, aj s podsvietením, ale praktické dobré a rozumné -ako som písal primerané procesoru -veď aj jeho samotný "dnešný" výkon vypovedá o užívateľových nárokoch.. Myslel som kúpiť nový -práve kvôli možnej hlučnosti z dôvodu nabehaných hodín -experimentovanie je skôr pre znalých -ale pokiaľ je to lepšia cesta, rád sa nechám viesť -potom poprosím ale úplne konkrétne rady -aby som nesiahol ako naschvál vedľa -aj v inzeráte znalý vidí skôr serióznu ponuku, než to dokážem posúdiť ja.. Akurát že z Čiech je problém s tou dopravou..
Z môjho laik uhla mám, niečo také ako je v tom inzeráte, za veľmi dobré -u mojej staručkej P4 som zvyknutý na podstatne skromnejší materiál -a zrejme s novým dokúpeným veľkolopatkovým riadeným tichým fanom? -keďže na staršom asi ťažko rozoznám že nie je vybehaný a vyplnený čerstvým olejom..
Nemusí to byť za 300 -ale až to v pohode zvládne 300-vý, načo dávať 500.. Ale zasa: až to bude za rohom a od spoľahlivého predajcu =primerane zvolené, skutočne spoľahlivé -nie len dobastlené na zbavenie sa toho, je potrebné oceniť aj to..
Ach jo, podle mne sam nevis co chces, tak jak to maji vedet ostatni. Proste projed mistni bazary a kup nejvetsi chladic ktery ti dovoli rozpocet. K tomu novy tichy vetrak, pokud ti hluk nevadi, kup jakykoliv 4dratovy vetrak, nebo nech ten co tam je.
Takhle dostanes za co nejmin penez nejvic muziky. Na samotnem chladici nema byt co nespolehliveho, ten te prezije.
alebo si nechám poradiť iné? Ide aj o to, aby som nakoniec nekúpil staré s novým fanom za cenu komplet nového podobného napr. v tej Alze -preto potrebujem poradiť skôr konkrétne..
