Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 27 2016, 14:29 Předmět: Rádio Toyota - Vstup CD
Ahoj našel jsem doma autorádio Toyota (vyráběl philips) 86100-05030-00.
Zapojil jsem ho na zdroj a pěkně hraje...jde na něho zapojit vstup?Podle mě by to mohlo být to CDL a CDR.Zapojil jsem je to teda tak ale nevím kde na tom rádiu mám přepnout na CD?Jestli to vůbec jde.A ještě jedna otázka..kolik si to autorádio může vzít proudu ze zdroje? (kazetová jednotka nejede) Žádnou dokumentaci se mě nepodařilo najít.
Zaslal: po červen 27 2016, 14:46 Předmět:
Tak zkus piny CDL a CDR, ne? Na schémátku vpravo nahoře. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 27 2016, 14:50 Předmět:
Ty jsem teď zkoušel ale nevím jak to na tom rádiu mám přepnout ten vstup mám tam bud přepínaní frekvencí a rozsahů u rádia a nebo jen přepnutí na TAPE (kazetu).
Zaslal: po červen 27 2016, 15:26 Předmět:
Proti zdroji?
Mezi ten pin a zem dej potík 10kΩ a toč s ním (=ubírej odpor od maximálního, tj. 10kΩ) POMALU tak dlouho, dokud nepřepne do režimu CD. Pak odpor na potíku změř a použij nejbližší nižší hodnotu odporu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 15:28 Předmět:
Zkus postupně kiloohm, 100Ω a tvrdej zkrat na kostru. Je taky možný, že to čeká "logickou jedničku" (něco jako je pin č.5 "Remote"), takže přes stejný odpory (1k0 a 100R) zkusit přivést i +12V, natvrdo na "plus" jedině v případě, že to bude proudově omezený napětí. Jedna možnost to určitě přepne a na displeji se objeví "CD". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 27 2016, 16:02 Předmět:
Normálně rádio připoj na zdroj 12V - kostru na kostru, +12V na obě napájecí svorky ISO konektoru (č.4 a č.7), aby byla odblokovaná funkce. A na tu svorku "DISC" na konektorový části "C" ("B" je pro repráky) zkusit přivádět kladný napětí - ALE BACHA, ZÁROVEŇ MUSÍŠ PROPOJIT I ZEMĚ NA TOM KONEKTORU!!! Máš tam hned vedle pinů CD R a CD L označený piny se značkou kostry, tak ty musíš taky uzemnit = spojit se zemí přehrávače!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 27 2016, 17:33 Předmět:
No a ten MODE (režim) je tam k čemu? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
