Ahojte, nemáte někdo zkušenosti s tímto Print serverem ? TL-PS310U V1 koupil jsem ho přes aukro a nečekaně tam nefunguje web managment ... jinak v celku jede jen má sem tam problémy s připojením notasu na něj pro tisk (u stolního PC v pohodě) neflashovali jste to někdy ? Flashoval jsem TP-Link 841ND kdysy ale konektory pro Rx TX nikde ... díky za rady
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá duben 08 2016, 12:32 Předmět:
Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
Nic moc server, pravidelně se kouše, pokud se na tiskárně pár hodin netiskne, nedá se s ním pak už nic dělat. Preventivně máme jeho napáječ na stole v prodlužovačce s vypínačem, když se kousne, natvrdo ho restartnem, a je na chvíli zas klid.
Flašking ani nic podobnýho jsem s ním radši nedělal.
njn asi nepovedený výrobek ... hlavně že se prodáva za litr a víc...
Zaslal: pá duben 08 2016, 21:21 Předmět:
Proto mi jako tiskovej server slouží přímo počítač (díky CUPS). Tiskárny jsou přístupný jak po drátě, tak přes Wi-Fi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
