Pokud se jedná o snímač k tachografu, tak na výstupu jsou dva signály navzájem inverzní (H-L) napěťová úroveň 5V.
Přesně tento snímač myslím. A nevýš jak by se dal tento signál převést na napětí? tzn. Při vyšší rychlosti bude napětí vyšší a při nišší rychlosti bude napětí nišší, v rozmezí 0-24V
