Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2018, 0:45 Předmět: Ako zrušiť obchodný režim u Samsungu.
Pozdravujem.
Na telke preblikáva reklama o počte vstupov a iných parametroch.
Celé menu som prebehol a nenašiel som to.
Po stačení info tlačítka vypíše nachvílu - že je v obchodnom režime.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so únor 03 2018, 23:52 Předmět:
Zdravím! jak to dopadlo?
Prosím i ostatní, zkušenější, o radu. Mám podobný problém. Samsung LCD, typ LE32A 336J1D: Pořád se tam rve ten í "živý" režim. Vše se vyhulí na max, a není to k dívání. Když nastavím nomální dívatelný obraz, po pár minutách tam ta svńa skočí zpátky. Mají ho mladí. Tovární nastavení nepomůže. U jiného Samsunga, taky32" LCD , možná o rok mladšího, HD ready, jsem to nastavil bez problémů. Že by to u jednoho typu šlo a u druhého ne? Obě TV mají stejné menu, takovou tu zkomolenou diakritiku. Nebo něco se softwarem? To vůbec nevím, jak řešit. Dík za rady. František
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:40 Předmět:
V tvojom modeli tak isto cez "Plug and Play". Nastaviť režim Domov.Alebo vyskúšaj:
Stlačte tlačidlo hlasitosti na televízore. Keď sa zobrazí ponuka OSD hlasitosti, stlačte tlačidlo MENU na televízore a držte 5 sekúnd. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 05 2018, 10:32 Předmět:
Zdravím. Dík za radu. Odpoledne přijede dcera. Prokonzultujeme to. Přes Plug and Play to nejde. Zkusíme tu druhou možnost. Až "přijde" její přítel kolem 18 hod z práce, vyzkoušíme to dálkově přes telefon a Whats Ap v přímém přenosu. Dám vědět. František.
Zaslal: út únor 06 2018, 22:58 Předmět:
Zdravím. Tak jsme se k tomu dostali až teď. A snad se povedlo. Po stisknutí příslušných tlačítek se objevil nápis Demo memory, a dal se přepnout režim obrazu na Standardní. Doufám, že se z toho televize do zítřka nevyspí. Kubo, moc děkuji za radu. František.
Zaslal: st leden 15 2020, 21:25 Předmět:
Zdravím. Před delší dobou jsem řešil přepnutí z režimu prodejna na doma. Teď tu mám podobný Samsung, LE32LR86BDX/XEH. Postup Volume a pak Menu nefunguje. Zobrazí se SHOP, tedy prodejna, a během 1-2 s zmizí. Toť vše. Plug a Play samozřejmě nefunguje. Je šedé. Prosím, umí někdo poradit? Kubo? Dík František.
Zaslal: pá leden 17 2020, 16:05 Předmět:
Máš pravdu, už jsem na to taky přišel, že to jde jen v analogovém režimu. Dík za Tvůj příspěvek. Ale je tu další problém. Tuto televizi nepřepneš do digitálního režimu a nenaladíš digitální programy bez DO, dokonce bez toho pravého s tlačítkem TV/DTV. Některé ovládače pro Samsung dokážou tuto televizi ovládat, minimálně hlavní funkce, ale toto tlačítko nemají. Dokonce i řada univerzálních. Dal jsem ji kamarádovi, a on tvrdí, že ovládač nepotřebuje a nebude do něj zatím investovat. Je zvyklý na tlačítka (senzory) na TV. Má jich několik, i ode mne. A co je horší, na TV hned ten první senzor přepne televizi okamžitě, když o něj nechtěně jen zavadíš. Ale zpátky to nejde. Musel jsem mu ten senzor přikrýt starou čočkou z LEDky.
Ale to jsem odbočil. Možná existuje nějaká možnost klávesničkou ten digitál nějak vrátit, ale já nevím jak. Prostě Samsung. Nevím, proč vůbec mají to přepínání tak rozdělené.
