Založen: Jan 12, 2016 Příspěvky: 14 Bydliště: Hodonín
Zaslal: po duben 04 2016, 15:47 Předmět: Pásy na začátcích videokazet
Prosím o radu. Nahrávám na video Panasonic NV-F55, ale na začátku většiny kazet se mi úplně dole na obrazu asi první minutu od přehrávání zobrazují asi 2 cm od spodní části obrazovky pásy (jezdí od shora dolů a začínají asi 2 cm od spodního okraje). Po minutě úplně zmizí a záznam je perfektní, je tedy perfektní hned od začátku, ale ruší je ty pásy. Čím by to mohlo být? Kazety jsou většinou přehrávány podruhé, nikoliv několikanásobný záznam. Někdy to dělá pásy i při přehrávání kazety natočené na jiném videu, přičemž na tom to při přehrávání vůbec nedělá.
Jinak, mám pocit, že ne úplně dobře funguje brzda při přetáčení na začátek videokazety, zdá se mi, že zpomalení a dojíždění na začátek kazety je rychlejší, než by mělo být, nemůže to s tím souviset?
Zaslal: po duben 04 2016, 16:27 Předmět:
Globální odpověď nechám zkušenějším, i když tuším, kde je problém. Ale podívej se na začátku těch kazet na pásku, jestli není náhodou nějak prohnutá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 04 2016, 16:44 Předmět:
Obvykle souběh dvou faktorů:
- příliš velký tah přivíjecí spojky (na větším průměru navinutého pásku se už neprojevuje) a
- ztvrdlá přítlačná kladka, má malé tření a velký tah spojky zpod ní pásek táhne mimo osu, takže se pásku poškozuje spodní okraj, na kterém je nahraná "filmová perforace", tedy impulsy sloužící k řízení rychlosti posuvu a synchronizace mechaniky vůbec. Video nemá informaci o poloze pásku vůči hlavám, pásek jede jinou rychlostí, výsledný sklon videostop se mění s rychlostí, tedy nelze udržet tracking po celé délce stopy, videohlavy přebíhají přes stopy, které příslušné hlavě nepatří.
Rozebrat a vyčistit třecí spojku, umýt přítlačnou kladku isopropylalkoholem nebo ji raději vyměnit, jestli se ještě neztvrdlá sežene.
Zaslal: po duben 04 2016, 18:01 Předmět:
Viděl jsem kazety, kde ten spodek připomínal harmoniku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po duben 04 2016, 18:04 Předmět:
Souhlas, ztvrdlá guma přítlačné kladky. V nouzi jsme to řešili přebroušením kladky na brusce na kulato, pochopitelně bez chlazení a jen pár desetin. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
