Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: st duben 13 2016, 14:01 Předmět: nabíječka na tablet PMP 7074B3G
Zdravím,už jsem sehnal napájecí kabel USB na tablet PMP 7074B3G (Pasuje tam kabel na tel.Samsung viz.obr.) a nyní ještě potřebuji poradit s nabíječkou z výstupem USB.
V tabletu je baterie 4000 mAh,3,7V,14,80Wh.
Mohu použít nabíječku USB z výstupem 5,0 V/ 2A ?
Baterie byla vybitá až na 0..Nabil jsem ji extremně stab.zdrojem ale při nastavení napětí na 5,0V mi to nepustilo žádné A. Tak jsem napětí snížil na 4,5 V a už to nabíjelo.
Tak mohu tam zapojit tu USB 5,0V/ 2A bez obav z poškození Baterie?
Mám ještě komplet nabíječku se stejným kabelem ale s výstupem 7,5V-0,6A
Zaslal: st duben 13 2016, 15:33 Předmět:
Baterii jsem měl vyndanou z tabletu a vloženou do kovového trezoru,na to si dávám bacha
Jo z PC mi to nabíjí ale z toho síťovýho adaptéru 5,0V už mám možná zbytečné obavy.
