Zaslal: pá duben 01 2016, 22:23 Předmět: monitor LG 2240T
Zdravím,
mám takový velice zvláštní problém s monitorem LG 2240T. Tento monitor má externí spínaný napájecí zdroj. Při výpadku elektrické energie již nejde znovu zapnout. Tedy abych byl přesný, pokud se hodně snažím a neustále připojuji napájecí kabel z externího zdroje do monitoru a zkouším ho zapnout , tak se mi ho po dlouhé době (někdy až 2 hodiny) podaří zapnout. Jakmile se to povede monitor, lze již bez problému vypínat a zapínat. Tento problém nenastává pokud zapnutý monitor jen odpojím ze zásuvky, ale jen při výpadku dodávky elektrické energie. Ten externí zdroj vypadá v pořádku - naměřím správné výstupní napětí, jde i zatížit. Problém vidím až ve vstupním obvodu v monitoru. Nevíte někdo v čem spočívá ten problém?? A ideálně jak mu předcházet?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 01 2016, 22:58 Předmět:
Špatné elyty většinou způsobují zvýšené zvlnění některého napájecího napětí.
A to ještě navíc ve vztahu k teplotě.
Takže například když to zapínáš studené, tak je zvlnění ještě v toleranci, monitor zapne. Jak se to vše ohřeje, už je nad tolerancí, monitor nezapne.
Ale to je možná jen jedna z možností vzniku problému. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 01 2016, 23:03 Předmět:
Vacsinou to byva opacne - zohriate funguju, ale studene nie. Preto tak vela veci odchadza po vypadku napajania - elyty su uz davno vadne (nafuknute alebo vyschnute), ale pokym su zohriate, tak to este nejako funguje. Ked po vypadku vychladnu, tak sa to uz nerozbehne.
Zaslal: pá duben 01 2016, 23:26 Předmět:
Přesně tak. V práci jsem měl počítač s rozkvetlejma elytama (ale nevybouchanejma) - zastudena sice zapnout šel, ale inicializace BIOSu nebyla možná, rychle to cyklovalo, jako když 5x za vteřinu klepeš do resetu. Až, když se elyty vlivem sousedícího CPU zahřály, a to trvalo klidně 20 minut (podle okolní teploty), BIOS naskočil a systém nabootoval. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak jsem zkoušel proměřit ten zdroj a vypadá, že je v pohodě. Zatížil jsem ho autožárovkou 21 W a zvlnění na osciloskopu kolem 100 mV. Stav kondenzátorů nemůžu zjistit, jelikož zdroj nelze bez poškození rozebrat. Nějaké nápady kde hledat chybu dál?
Zaslal: so duben 02 2016, 14:05 Předmět:
Nápady?
Třeba ten monitor rozebrat a podívat se na elyty v něm? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
