Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2016, 22:37 Předmět: Nabíječka baterií aku šroubováku
Zjistil jsem že mi odešla nabíječka baterií do AKU šroubováku BOSCH. Když jsem ji rozdělal tak jsem zjistil, že odešlo trafo. Za trafem byl již pouze graetz a ten je funkční. NA adaptéru je napsáno 14.5V 250 mA.
Trafo v zásuvkovém adaptéru je celkem maličké, ale náhradní jsem nikde nenašel.
Prohledal jsem domovní zásoby a našel jsem starou nabíječku k notebooku. 18.4V 3.4A. Napadlo mne dodělat k nabíječce regulátor napětí a proudu a zbastlit si tak novou nabíječku. Vím že je to jako kanón na vrabce, ale nic lepšího jsem doma nenašel.
Další věc je že by možná stálo zato dodělat pro nabíjení časovač, nebo jinou ochranu baterií.
Původní nabíječka žádnou ochranu neměla. Baterie jsou NiCd 12V 1.2Ah.
Co vy na to?
Použít to půjde, je to tvrdý zdroj napětí, nabíjej přes odpor vhodné velikosti. Např. pro 120mA by to byl rezistor 39Ω/2W. Na regulátor bych se vybodnul, časovač můžeš udělat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 21 2016, 8:15 Předmět:
Zkoušel jsi se podívat do trafa pod izolaci na termopojistku, která určitě je přerušená a dá se vyměnit? Je to na straně primáru, pojistka je v sérii s primárem právě pod několika vrstvami izolace. Někdy bývá přes izolaci ještě plastový kryt, ten se musí opatrně odříznout. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 21 2016, 11:26 Předmět:
Pozor ma prerušenie primárneho vinutia. Je z vodiča cca s fí 0,05..0,07mm.
Doporučujem odstrihnúť poistku pri telese (plast). Novú priletovať k pôvodnému vývodu poistky.
Poistka je niečo takéto..
A zjavne bude treba opraviť akupak. Má asi viac ako dve vyskratované články.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 21 2016, 18:20 Předmět:
Na omezení nabíjecího proudu je vhodnější použít žárovičku než rezistor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 29 2016, 18:46 Předmět:
Akupacky jsem změřil a jeden měl 1V a druhý 3V. Když jsem jeden rozdělal tak bylo vidět že některé baterie již vytekly.
Díval jsem se na možnost repase akupacků, ale při ceně cca 1000 Kč za jeden si myslím, že to nemá cenu a bude lepší koupit novou vrtačku.
Je nějaká jiná možnost jak baterie nahradit?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út březen 29 2016, 19:07 Předmět:
Pokud je to BOSCH, tak by se to oplácet mohlo. V jakém je stavu? Co je to za typ? Jaká je to řada zelená nebo modrá?
No snad jedině VRLA 12V/1.2Ah, YUASA se dá koupit za cca 270Kč ale jak to mechanicky provedeš to nevím... A pozor, každý výrobce má trochu jiné rozměry, taky sem na to jednou dojel. Nabíjet na 13.8V proudem 1/10C.
Články jsou dobré Sanyo (Panasonic) Otázka je kdo Ti to za kolik zboduje
Zaslal: út březen 29 2016, 19:45 Předmět:
Sice to úplně profi (modrá) není, ale věřím ve kvalitu BOSCHe, narozdíl od své čínské Einhell kde to vydrželo prd. Pokud seženeš někoho kdo Ti to zboduje, dají se kvalitní články (v odkaze) sehnat po 58Kč můžeš mít baterku za 580Kč... Pájet by se ty články neměli. Napadlo mi snad použít "woodův kov" má teplotu tání okolo 100st ale to nemění nic na tom, že se článek musí rychle ohřát a pájet to. Ale zkušenosti s tím nemám, byl to jen pouhý nápad. Na aukru se teď prodávají od SAFINY (woodův kov)
Naposledy upravil CZJKP1 dne út březen 29 2016, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
