Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 18 2017, 14:21 Předmět:
Ještě doplním: rozsah 0,35 - 0,7 V už ukazuje téměř s jistotou na (brzy) zcela mrtvou sondu. Zvlášť, když se sonda od dolního maxima po horní "plouží pomaleji", než za 120 ms. To řídicí jednotce obvykle ještě nevadí, takže chybu nevyhodí, a do nouzového režimu nepřejde. Ale na měření emisí na to stejně přijdou.
Dobrá sonda chodí v rozsahu větším, než 0,2 - 0,8 V a doba reakce by neměla přesáhnout 100 ms (doba přeskoku přes optimální hodnotu λ = 1 u dobré sondy přitom bývá pod 30 ms, pak následuje dlouhé zašuměné temeno impulsu).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 18 2017, 18:46 Předmět:
Jeden kat nemám vůbec, na druhé řadě je. Readline nuly-opravil jsem emisní blbosti jinak odstavené. Kontrolní lambdy asi nejdou nebo je jim to jedno. Emise naprosto OK, poctivě udělané. Nevím, jak to je možný, ale v pohodě. 295kkm, vše asi původní.
tak jsem vyměnil lambda sondu (cca 540kč) a měření emisí poté proběhlo úspěšně (ze zvědavosti jsem si výstup z nové lambdy měřil a napětí se mění v rozsahu cca 70-950mV, takže oproti té původní-vadné je vidět rozdíl)
