Aha, takže jsem změřil, že pro 32" panel vede na LVDS 12V a pro 16" panel je to 5V. Tak teď už bych to mohl zkusit zapojit.
Ještě přikládám obrázky poruchy, než to celé předělám.
Na ochlazování nic nemám, tak jsem přiložil páječku a na pár sekund ohřál jednu flash, potom druhou flash a potom chladič procesoru. Změnu v obraze vykázalo pouze ohřátí procesoru a nikoliv flash.
Všimněte si červeného proužku na střeše černého auta. Červený proužek je vidět již po zapnutí a za pár vteřin se objeví další šedivé pod ním až na spodek displeje. TV jde pouze zapnout, potom již žádná tlačítka nereagují.
Za další asi 1-3 minuty (podle teploty v místnosti) přibývají světlé svislé pruhy a po pár minutách je obraz v místě poruchy nečitelný. Od červené čáry dolů.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po duben 04 2016, 22:29 Předmět:
Jseš docela hrr, koukals vubec do datasheetu jednotlivých panelů?Tam to je všechno napsáno,píšeš že si změřil přitom bys to měl mít vyčteno.Zkontrolovals jestli to má stejnou LVDS?
Mě připadá že se snažíš tu telku nějak rozjet ale dost chvátáš!
Jak jsi vymyslel ovládání napájení LCD? Jak jsi vymyslel ovládání podsvícení?Zdroj co tam máš neznám ale nemá náhodou taky ON/OFF?(pro příklad-ve standby jede jen 5VSB a zbytek včetně PFC je vypnut)
Dává zdroj napětí který potřebuje deska toho sencora?
Ano, máš pravdu, musím hrr zpomalit. Myslel jsem, že datově to bude jednotnější. Vidím, že je spousta rozdílů a taky je to první LCD, do kterého jsem se pustil. Včera jsem zapojil původní MAIN BOARD ke zdroji a SENCOR BOARD směrem k displeji. Až pak jsem vlastně zjistil, že do LVDS desky dává původní BOARD 12V a kdežto SENCOR jen 5V. Takže už chápu, že budu napájet LVDS desku přímo ze zdroje TV.
Deska SENCORa má konektor pro externí napáječ 12V/2A a napájecí zdroj telky má pro MAIN BOARD 12V, takže shoda.
Ovládání podsvícení mě čeká nastudovat, ale ještě nevím, zda mi bude stačit koukat na plošné spoje a na konektory. Asi se budeš divit, že nevím co myslíš tím "stejnou LVDS", ale snad je to tohle:
Než jsem to poprvé zkoušel, věděl jsem, že PIN21 - LVDS nepoužívá panel 32" ani panel 16". Když jsem zapojil BOARD ze SENCORa, ten má PIN21 nezapojený a SAMSUNG ho chce asi GND.
LVDS OPTION:
32" panel SAMSUNG:
(3,3V)=HIGH -> Normal LVDS format, LOW=GND -> JEIDA LVDS format
16" panel NEC SVA156WX1:
píšou jen, že PIN21 je nezapojen
Je to taková bojovka, která není na čas. Co to je STAND-BY a 5VSB znám z dřívějších oprav skleněných TV a z oprav zdrojů PC, tak to snad taky nějak vybádám.
Kdybys mě mohl nasměrovat na nějaké typické schéma LCD TV, byl bych ti vděčen. A každopádně už teď ti velmi děkuji, že se mi věnuješ. Kdybych ti já mohl být něčím nápomocen, rád ti to oplatím.
Dneska jsem zjistil, že po zapnutí síťovým vypínačem se za 3 sekundy TV zapne sama. Takže tlačítka nereagují vůbec a já jsem dříve mylně napsal, že jde TV tlačítkem zapnout a pak už nejde tlačítky ovládat nic.
Je technicky možné, aby tu mojí poruchu způsoboval modul LVDS? Podle mě ano, protože na LVDS modul vedou data a hlavně CLK. Ale to je jen taková moje malá domněnka u první rozebrané LCD telky.
Nechal jsem připojený původní MAIN BOARD kvůli podsvícení, ale odpojil jsem datový konektor, který vede do LVDS modulu. Tam jsem připojil datový konektor z MAIN BOARD SENCORa. Závada je bohužel stejná.
Připojuji fotografii LVDS modulu. Dále 3 fotografie pořízené s odstupem jedné minuty, protože obraz se postupně kazí.
Podle mého názoru je chyba v LVDS modulu, případně v panelu. Protože závada má vliv na datovou sběrnici, nefungují ovládací tlačítka TV.
Našel jsem také SERVICE MANUAL chassis LS11 (2MB, 37 stran včetně schéma zapojení, anglicky) ze dne 2009-03.
dík za reakci, ještě jsem neviděl vadný panel. Ale že by se vada panelu přenesla po TTL drátech až do T-CONu a tam blokovala datovou sběrnici tak, že nejdou tlačítka, to se divím, ale samozřejmě netvrdím, že to není možné.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 10 2016, 18:48 Předmět:
Blokování tlačítek může být něčím jiným, ale pokud se TV chová stejně s původním boardem i tím Sencorem, máš vadný panel potvrzený. Jaký je původ TV? Nemůže to být skládačka ze zbytku po opravě? Tzn. někdo vzal TV s vadným panelem, druhou s vadným mainem, složil z toho jednu dobrou a druhou šrotovou a ty se teď trápíš s dvěma problémy naráz?
Zaslal: po duben 11 2016, 9:30 Předmět:
Tak to je škoda.Nicméně ses něco zas naučil.
Pro ověření funkce panelu právě používám ten univerzál LVDS konvertor za cca 140,- z Ebaye, to samé tester CCFL.
Jinak s něčím jako popisuje Zaky jsem se už setkal,dones kamarád koupeno na Aukru a pouze drobná závada a opravě prodejce nerozumí, ve finále SD protože byla KO deska i panel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 11 2016, 9:35 Předmět:
Tiez mi raz jeden clovek doniesol "vyhodne" nakupene televizory poskladane z nefunkcnych dielov. V jednom vadna zakladna doska a T-con, v dalsom panel a tuner...
Strana 3 z 3
