Cosi se mi v ní mechanicky popsulo. Motor má snahu točit, ale neprotočí. Rád bych do ní nahlédl, ale nedaří se mi jí demontovat. Poradí někdo?
Šrouby spodního víka vytaženy, odšroubována taky hliníková vana a dno se ani nehne
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 26 2016, 19:49 Předmět:
Možná ještě západky po obvodu, může to být potřeba opatrně a ve správném směru rozpáčit, aby se západky vycvakly. Ale je to jen tip, tu pekárnu neznám. Takové záludnosti, jako šrouby pod samolepkou či pod nožičkami jsi předpokládám ověřil.
Tak nakonec to byly ty západky po obvodu. Nejříve jsem demontoval vnitřní duralovou vanu a pak se zevnitř objevily ty západky. Naštěstí byl jen spadnutý řemen pohonu hnětače. Ale jak k tomu došlo???? No uvidíme při dalším pečení
Díky za příspěvky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 03 2016, 12:18 Předmět:
Tak po dnešku potvrzuji to, co napsal Ohryzek.
Mám rozdělanou pekárnu Tesco BMS1, původně taky kvůli spadenému řemínku.
Ale vymontoval jsem i unašeč, zjistil jsem následující:
1. hřídel unašeče má v ložisku silnou vůli
2. když ale hřídel vytlačuji ven, tak v místě, kde neběhala v ložisku, už má vůli minimální
3. v místě, kde hřídel běhala v ložisku, jdou vidět nemalé vrypy v povrchu hřídele
4. vnitřní průměr ložiska je 8mm, ale vnější průměr hřídele je 7,96mm, v místě velkého opotřebení až 7,94mm
Tak bych to shrnul tak, že výrazným kurvítkem je hřídel unašeče, potažmo její výroba z chlebové oceli (jak může ložisko z kompozitu vydřít drážky v hřídeli z oceli???).
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne duben 03 2016, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 03 2016, 12:34 Předmět:
No, já se spíš setkávám s vůli kvůli vydřenému ložisku - většinou je to klasické kluzné ložisko, akorát není samomazné a i když vypadá broznově, tak bývá magnetické + může mít vůli klidně i půl mm na každou stranu .
U pekáren s podobnou závadu (motor se točí, ale háky ne), je nejjednodušší diagnostika vytáhnout nádobu a zakvedlat do boku s unašečema - správně by to jít nemělo.
Zaslal: ne duben 03 2016, 12:37 Předmět:
Aha, máš pravdu- to ložisko je fakt magnetické
Tak jestli je dělají ocelové a povrchovku žlutým zinkem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 03 2016, 20:32 Předmět:
Nemá to být jakože "nitrid"? Řešením by mohlo být tvrdochrom - to by bylo asi nadoživotí (jakože do konce života) Vím, že ten tvrdochrom pár stovek naroste - cenu netuším. Možná bude levnější nová pekárna. Ale jako tip na opravu různých vydřených uložení od Pana mechanika dobrý...
Zaslal: ne duben 03 2016, 20:51 Předmět:
Spíš mě napadá, že řešením by bylo koupit novou pekárnu, rozebrat, vylisovat futro, dát tam místo něj bronzové. Protože jak to delší dobu jede ocel na ocel, tak i při těch nízkých otáčkách to dopadne tak, jak u mě.
Jinak tady u té, co jsem kuchal, je navíc už zestárlý řemen.
Ložisko jsem namazal, řemen vyčistil, složil to, bez těsta to jede.
Je to z rodiny, tak až to zdechne, řeknu jim ať to vyhodí do šmelcu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
