Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 29 2016, 14:56 Předmět:
Tak osciloskop má momentálně půjčený kolega.C904 a 906 jsem změřil na kapacitu i na ESR a jsou v pořádku.Na R901 jsem naměřil úbytek 500mA a sledoval jsem při přehrávání teplotu můstku D910 a chladiče.Po cca 15minutách měl můstek 75 stupňů a chladič,na němž jsou umístěny Q901-Q906 měl rovněž 75 stupňů.Teplota už prakticky dále nerostla.Není to moc?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 29 2016, 18:23 Předmět:
Úbytek na odporu není v Ampérech. Buď máš naměřeno 500mV, což by znamenalo docela hodně (přes 1A) nebo to máš dopočítané pro proud 500mA, potom jsi naměřil asi 235mV. Ale to by nekorenspondovalo s tím, že na lab. zdroji ti to žere 800mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 29 2016, 20:01 Předmět:
A ty hodnoty, cos napsal do schematu červeně, ty jsou taky při Play?
Potom ti teda jde do větve +12V necelých 500mA, to už opravdu musí být poznat. Na Q901 protápíš cca 6,3W. A to se jeví jako moc (vzhledem k parametrům 2SD880). Dovolím si odhadnout, že díky tomu má ten chladič tak vysokou teplotu. V té větvi +12V může být krpa, která způsobila zničení toho původního trafa.
Ale proč se ti hřeje i ten Gretz, který by měl vydržet 2A max., to je divné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 30 2016, 17:18 Předmět:
Ano hodnoty při play.Jinak jsem zjistil,že zahřívání můstku způsobuje 5V větev.Při externím napájení 5V z laboratorního zdroje je odebíraný proud 330mA,což je si myslím v pořádku.Tak už tomu fakt nerozumím.Topí to jak divé a je to i cítit
Zaslal: st březen 30 2016, 21:01 Předmět:
Potom blbě měříš- při těch hodnotách, co uvádíš (12,6V před R904 a 10,3V za R904 znamená úbytek 2,3V, což při 10Ω znamená proud 230mA).
Nebo R904 nemá 10Ω, ale to zjistíš jen ty.
Kašli na napájení externím zdrojem, zvlášť takhle po kouskách. Raději změř !reálně! hodnoty R901a R904 (nejlépe vypájené), pokud budou souhlasit se schematem, tak můžeš mít problém jen v měření. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 31 2016, 16:51 Předmět:
Michale,měl jsi pravdu.Ten R904 měl pouze necelých 6ohm.Ostatní byly v pořádku.Vyměnil jsem ho tedy a napětí na kolektoru Q902 spadlo z 10,3V na 9,3V.Nicméně můstek stále topí.Mám podezření na některý vadný elyt,nebo keramiku na některé z desek.Zkusím to prolézt ESR metrem a uvidíme.Jinak magnetofon normálně funguje při všech funkcích.Zatím díky za tvé přínosné rady.
Zaslal: čt březen 31 2016, 17:47 Předmět:
Napřed se fakt zkus podívat osciloskopem na všechna napětí, zda tam není nějaký bordel.
Jinak by mohla být třeba i chycená dioda v tom Gretzu, ale to je docela málo pravděpodobné. Odzkoušet bys to musel jmenovitým proudem. Nebo až půjdeš pro nějaké součástky, tak si za pár korun kup druhý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 14:55 Předmět:
Zdravím,znovu se vracím k tomuto tématu.Magnetofon byl odložen na delší dobu pro jinou práci.Mezitím jsem zjistil,že trafo má ve větvi S2 mít 30-32V a né 38V.To způsobuje nadměrné zahřívání tranzistorů ostatních zdrojů.Dá se to nějak upravit,aby to bylo v normě dle schématu a napětí seděla?Pravděpodobně změnou R905,902,911,912?
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 18:46 Předmět:
Napětí +-sedí,to je pravda,můstek se opravdu hrozně zahřívá a nepomohla ani jeho výměna.Chladič topí po půl hodině 75st.Což se mi zdá dost.Nevím,jestli je to vlastnost a opravdu tu řeším kraviny.
