Samsung LE19C350 chassis N82C
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:21    Předmět: Samsung LE19C350 chassis N82C Citovat
Zdravím všechny ,mam tady tuhle TV z následující závadou. Televize vůbec nezapne ani nesvítí dioda stb. všechna napětí jsou ok.V Tv je main BN41-01333B je to asi typická závada těchto desek ,když odpojím konektor na mainu od napájení podsvícení se rozsvítí .Na netu jsem zjistil že někde v zahraničí to opravují skoro na počkaní za pár šupů ,z toho usuzuji že je to nějaká typická závada nesetkal se někdo s tím a poradí někdo.Díky PS:Kdyby měl někdo schéma tohoto modulu budu vděčný.
perab
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Zdravím tak nikdo neporadí ?Našel jsem schéma podobné myslím si že závada je někde kolem obvodu IC1022 na jeho vstupu napětí mám na výstupu je již nula zná někdo tento obvod??Schema je zdehttp://elektrotanya.com/samsung_le-32_26_22c350d1_chassis_n82b_sch_pl.pdf/download.html
